Samsung Galaxy Note, 5.3", 4G etc
nor50
Vet noen om en app som kan spore opp tlf om jeg en gang skal være uheldig å miste den?
Takker på forhånd! :)
Gå på innstillinger -> Plassering og sikkerhet ->; Huk av Fjernstyring. Lag samsung konto, logg inn på samsungdive.com, kontroller din galaxy :)
Endret av skydras
Prøvd andre ics releaser? Bruker .uk utgaven og vil si at alt virker kjappere enn gb.
Rolig nå. Alle ICS releasene som er ute nå (utenom CM9, ParanoidAndroid, MIUI 4 etc.) har eMMC-buggen. Flasher du en av de lekkede ROMene, INKLUDERT de offisielle som ble lansert i Tyskland, England osv, så risikerer du å hardbricke Noten din. Dvs at eMMC-brikken blir ødelagt, og den må inn på reperasjon. Samsung jobber nå med saken og vil pushe ut en oppdatering snart som fikser denne buggen. Inntil den tid så anbefales det å ikke flashe ICS ROMs som ikke bruker CM9 eller Franco kernel, som i dette tilfellet er LP5 og opp til LP9.
Har du allerede flashet en LPx ROM så skal det ikke mer enn å flashe noe én gang, eller til og med slette en stor fil fra telefonen som f.eks en episode med Family Guy før telefonen takker for seg.
Skal man tilbake igjen fra LPx til Gingerbread så er det anbefalt å flashe med Odin (PC) for å unngå en hardbrick midt i flashingen.
eMMC = Internminnet
Det er siste gangen jeg nevner dette.
Hvor finner jeg en GB download?
Vil jo ikke få tlf ødelagt heller:S
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1424997
Der har du nedlastningslinken til alle GB ROMs (Se etter "Nordic" som slutter med KK5), og en guide om hvordan man flasher.
Du finner alle offisielle firmwares på sammobile.com. Når du har flashet så må du kjøre en reset på alt.. Gikk fra ICS tilbake til GB.. Gikk raskt og greit. Etter du har flashet så må du kjøpe reset fra boot menyen..
Flashet du tilbake igjen med Odin? i så fall hvordan gjorde du det. husker ikke selv hvordan jeg gjorde det forrige gang.
Og, når du sier reset fra boot menyen? hva betyr det. Er det det samme som en hard reset, altså nullstill fra <innstillinger?
Det jeg gjorde var å installere Kies og sørge for at telefonen klarer å koble seg til.. Gjør den det så er det bra for da er nødvendige drivere på plass. Deretter kan du koble fra og avslutte Kies.. Så av telefonen din og åpne Odin.. Når Odin er oppe og rusle så holder du nede volum ned knappen og menyknappen, men og skrur på telefonen. Det deretter kobler du den til.. Åpne så gb fila I pda boksen I Odin og flash.. Når det står pass og lyser grønt I Odin så kan du koble fra.. Så av telefonen og slå på igjen ved å holde inne volum opp og meny.. Wipe så cache og resett telefonen. Funket for meg.
Takker swiftkey for samtlige skrivefeil over. Hvis du bruker siste Nordic gb så skal det kun være en fil når du pakker ut zipen. Denne skal ikke pda.. Jeg måtte resett som nevnt over etter masse feilmeldinger etter flash.. Dette har med å gjøre at du flasher gb over ics uten at den automatisk fjerner alt gammelt tull, men ergo blir det eh.... Tull;). Etter wipen gikk alt som smør.. Lykke til.. Du får ta ansvaret selv, men dette gikk greit hos meg.
Rart. Jeg flashet til polsk ics og kunne fortsatt koble til Kies, men så lenge det er installert og Odin finner telefonen, så skal det gå bra. Det jeg gjorde, som tidligere skrevet, er bare flasheguiden til dr ketan på xda. Det var ikke noe hokus pokus. Jeg kjørte stock ics btw.
Endret av Fender77
Joggebukse og inn//utstigning av bil er dårlig deal for mobiltlf. Noten gikk på trynet i asfalten.
Fin blomst fra høytaleren og noen riper i plasten rundt.
Heksedoktoren neste. :wallbash::cry:
Kommer dette til å koste skjorta? Displayet ser helt ut. Bare glasset som er knust.
Jeg bruker vanligvis den gamle Galaxy S (1) til slike oppdrag det brukes joggebukser til, men nå nettopp hadde jeg det litt travelt og tok noen snarveier. :innocent:
Angående flashing med Odin så glemte jeg å nevne at Odin skal kun brukes til å flashe stock (orginale) ROMs og ikke custom ROMs som ParanoidAndroid og CM9. Det fungerer men du vil da få varseltrekanten når du booter telefonen og da kan kjære Samsung se at du har fiklet med telefonen.
- PC Odin: Kun stock ROMs (GB og ICS fra Samsung som LP5/6/8/9)
- Mobile Odin: Stock og custom ROMs (CM9, MIUI 4, PA osv.)
- CWM: Stock og custom ROMs
Hei, jeg har null peiling på rooting, men bestemte meg for å roote telefonen. Jeg fulgte denne oppskriften:
http://rootgalaxynot...-2odinheimdall/
nå får jeg den trekanten som du snakket om.
Hvis jeg nå flasher tilbake til stock gingerbread vil den da gå bort og vil telefonen bli akkuratt som før?
Hvis jeg vil roote telefonen ved å bruke den metoden i linken over, kan jeg bruke mobile odin og slippe den trekanten?
Ville i første omgang kun ha root access på mobilen. vil også senere prøve forskjellige roms
men jeg forstår ikke hva kernel og sånt er... fint om du kunne forklart meg litt
telefonen blir foressten veldig varm nå også på den øverste delen av skjermen etter at jeg rootet
Endret av waqqern
Tips til Wallet cases for de som har lyst på det. Jeg har nå hatt min i en uke er og kjempe fornøyd!
Kjøpte denne fra Zenus:
http://zenuscaseusa....ary-series.html
Kvaliteten er det ikke noe å si på. Ikke virker den fryktelig mye større heller.
Greit å ha plass til kort og sedler sammen med telefonen.
Det var det eneste jeg savnet med iPhonen min; Bookbook casen!
Tok litt over en uke med levering fra Korea. Og ingen toll heller. :)
PS! Link til resten av Note utvalget:
http://zenuscaseusa.com/androids/galaxy-note.html
Endret av Belin
http://zenuscaseusa....alaxy-note.html
Har PDair http://www.mytrendyp...ote-66544p.html
Den fungerer greit men krøller beskyttelses filmen litt. Den blir også litt småfeit, og jeg kunne tenke meg en annen, har du et bilde av åpen wallet med telefonen montert i? Er den lett og ta ut for å sette i en carmount? Den feste "flippen" som lukker til, er det borrelås eller magnet eventuelt trykknapp lukking på den?
Edit: kikket på de andre modellene og det så ut som festinga der ikke traff skjermen i det hele, og at det var en magnetknapp som festet flippen. Er bare 1 igjen; Er det lett å ta telefonen ut/inn for montering i carmount?
Endret av Grmps
