AllFather Skrevet 10. mai 2012 Del Skrevet 10. mai 2012 (endret) Samme som teddybjørnen over, ikke kommet noe her. Kjøpt hos netonnet, dvs er vel sikkert "svensk" modell. |edit| Wee, side 100! Endret 10. mai 2012 av AllFather Lenke til kommentar
Re-Offender Skrevet 10. mai 2012 Del Skrevet 10. mai 2012 Driver å laster ned ICS updaten nå (den tyske), N7000XXLPY_N7000OXALPY_DBT.zip Skal legge inn med Odin straks nedlastinga er ferdig, men etter jeg er ferdig å legge inn, vil jeg kunne ha norske menyer? eller blir det engelsk på meg? Lenke til kommentar
The Norwegian Drone Pilot Skrevet 10. mai 2012 Del Skrevet 10. mai 2012 Driver å laster ned ICS updaten nå (den tyske), N7000XXLPY_N7000OXALPY_DBT.zip Skal legge inn med Odin straks nedlastinga er ferdig, men etter jeg er ferdig å legge inn, vil jeg kunne ha norske menyer? eller blir det engelsk på meg? Den har Norsk som vist på dette bildet. Ignorer den røde pilen. Lenke til kommentar
Re-Offender Skrevet 10. mai 2012 Del Skrevet 10. mai 2012 Hehe, ok... trodde du kødda med meg før jeg titta lengere ned ;-) Regner med å ha ICS ferdig innstalert om en liten halvtime, weeeeee! Lenke til kommentar
AllFather Skrevet 10. mai 2012 Del Skrevet 10. mai 2012 (endret) Snufs, ligger på hotfile Noe som er sperret på jobben Kanskje jeg skal google fra telefonen og laste ned via det trådløse gjestenettverket |edit|boo, fungerte ikke, "failed downloading" Endret 10. mai 2012 av AllFather Lenke til kommentar
Gulrotsaft Skrevet 10. mai 2012 Del Skrevet 10. mai 2012 Hvordan installerer man denne manuelt om man laster den ned? Lenke til kommentar
AllFather Skrevet 10. mai 2012 Del Skrevet 10. mai 2012 Odin, er vel noe alla Kies tror jeg, aldri brukt. Google "Odin samsung" så kommer det nok opp Lenke til kommentar
stothebear Skrevet 10. mai 2012 Del Skrevet 10. mai 2012 (endret) Jeg tenkte jeg skulle gjenopprette mobilen min til fabrikkinnstillinger. Så sier den inni menyen at jeg må slette "samsung-kontoen" min først? Hva er det? Når lagde jeg den? og hvordan sletter jeg den? [EDIT] Fant det ut!. var visst bare å gå inn på kontoer/synkronisering under innstillenger og fjerne kontoen som het samsung. Endret 10. mai 2012 av stothebear Lenke til kommentar
Re-Offender Skrevet 10. mai 2012 Del Skrevet 10. mai 2012 (endret) Hvordan installerer man denne manuelt om man laster den ned? Easy Peasy Står ganske utfyllende hvordan man legger inn manuelt lengre ned i tråden Mange som tror at man rooter telefonen om man legger inn via Odin, men det har ingenting med root å gjøre. Om man legger inn en offisiell samsung ROM mister man ikke noen garanti o.l. ...og akkurat nå BOOT'et telefonen min med ICS for første gang :) EDIT: andre som tror det kan lønne seg med "factory reset" etter install? tror jeg satser på det selv, vet det kan lønne seg av tidligere erfaring etter store oppdateringer Endret 10. mai 2012 av ArcticOC 1 Lenke til kommentar
Gulrotsaft Skrevet 10. mai 2012 Del Skrevet 10. mai 2012 *snip* Takk. Gjerne fortell om du må resette tlf, eller om det funker fint uten. Må man ta ut minnekort ved reset eller blir det uberørt? Lenke til kommentar
Re-Offender Skrevet 10. mai 2012 Del Skrevet 10. mai 2012 (endret) Stilig det nye enhåndstastaturet i ICS for Note Etterlengtet Det er også endel nye penne muligheter i bl.a. S-memo Ene screenshot'en viser enhåndinstillingsmenyen, samsung har tydeligvis skjønt at det ikke er alltid man kan bruke begge nevene, så de har tydeligvis tatt dette på alvor Endret 10. mai 2012 av ArcticOC Lenke til kommentar
Re-Offender Skrevet 10. mai 2012 Del Skrevet 10. mai 2012 (endret) *snip* Takk. Gjerne fortell om du må resette tlf, eller om det funker fint uten. Må man ta ut minnekort ved reset eller blir det uberørt? Selve oppdateringen sletter hverken innhold på minnekort eller telefonen, du mister heller ikke SMS, epostkontoer, kontakter og apps Har ikke resatt telefonen enda, må ta backup av sakene mine først Endret 10. mai 2012 av ArcticOC 1 Lenke til kommentar
AllFather Skrevet 10. mai 2012 Del Skrevet 10. mai 2012 Noen som kan legge ut filen en annen plass hvor jeg kan lesta ned, helst ikke noen av disse lugubre fildelingssidene Lenke til kommentar
The Norwegian Drone Pilot Skrevet 10. mai 2012 Del Skrevet 10. mai 2012 For dere som er en fan av CheckROM NoteHD ROM'en på XDA-Developers, så kan dere se dette her. Lenke til kommentar
mags2 Skrevet 10. mai 2012 Del Skrevet 10. mai 2012 Fikk min etterlengtede Note i fanget igår kveld. Parkerte min Samsung I9000 og tenkte takk for følget og en relativ problemfri mobilhverdag i vel 2 år. Sprang til bussen imorges, plugget i headsettet for og få med meg Nrk1 og Buskerudsendingen slik jeg alltid gjør på morgenkvisten... Men what a fuck.. da jeg endellig greide å knote inn stasjonen så var det bare såvidt jeg greide å høre noe.... eneste kanal jeg fikk inn var p4 midt på torget i Drammen?? På min gamle samsung I9000 fikk jeg to streker når jeg sitter inne i leiligheten med murvegger på alle kanter. Har tele2 abonement. Med Note er det nada nothing.. trodde noe var gærnt med nettet og byttet tilbake til min gamle tlf..joda 2 streker... tilbake i Noten igjen...ingen dekning whatsoever. Har dekning vis jeg går ut av bygningen. Må jeg skrinlegge tele2 og finne et abonement som bruker telenor sitt nett eller?? litt nedtur så langt...håper oppturen blir bedre Lenke til kommentar
Re-Offender Skrevet 10. mai 2012 Del Skrevet 10. mai 2012 Guide for manuell oppdatering til ICS: 1. Last ned ICS update her: http://www.hotfile.com/dl/155490069/c7932d4/N7000XXLPY_N7000OXALPY_DBT.zip.html 2. Pakk ut fila 3. Last ned flasheprogrammet "Odin" her: http://forum.xda-developers.com/attachment.php?attachmentid=815370&stc=1&d=1323799721 4. Pakk ut og Start "Odin" 5. Slå av telefonen din 6. Slå på telefonen din ved å trykke å holde inne "volum ned + front button + power button" 7. Telefonen din står nå klar til Download mode, plugg i usb kabel og trykk "volum opp" 8. Odin registrerer at telefonen din er koblet til og det lyser gult 9. Følg guiden i vedlagt bildefil 5 Lenke til kommentar
AllFather Skrevet 10. mai 2012 Del Skrevet 10. mai 2012 "Mucho tacos" som de sier i Mexico Lenke til kommentar
stothebear Skrevet 10. mai 2012 Del Skrevet 10. mai 2012 (endret) Det faktum at updaten kom til tykland i dag, Betyr dette at den også kommer til Norge i løpet av dagen. Eller har Norge/Scandinavia egne releases for slikt? [Edit: Fikk sykt lyst på taco nå!] Endret 10. mai 2012 av stothebear Lenke til kommentar
Re-Offender Skrevet 10. mai 2012 Del Skrevet 10. mai 2012 (endret) Det faktum at updaten kom til tykland i dag, Betyr dette at den også kommer til Norge i løpet av dagen. Eller har Norge/Scandinavia egne releases for slikt? Jeg tror du må vente ganske lenge om du ikke oppdaterer manuelt! Husker enda hvor lang tid det tok før Galaxy Sll fikk OTA oppdatering i Norge, kan gå ukesvis (om ikke månedvis...) Endret 10. mai 2012 av ArcticOC Lenke til kommentar
Gulrotsaft Skrevet 10. mai 2012 Del Skrevet 10. mai 2012 Guide for manuell oppdatering til ICS: 1. Last ned ICS update her: http://www.hotfile.com/dl/155490069/c7932d4/N7000XXLPY_N7000OXALPY_DBT.zip.html 2. Pakk ut fila 3. Last ned flasheprogrammet "Odin" her: http://forum.xda-developers.com/attachment.php?attachmentid=815370&stc=1&d=1323799721 4. Pakk ut og Start "Odin" 5. Slå av telefonen din 6. Slå på telefonen din ved å trykke å holde inne "volum ned + front button + power button" 7. Telefonen din står nå klar til Download mode, plugg i usb kabel og trykk "volum opp" 8. Odin registrerer at telefonen din er koblet til og det lyser gult 9. Følg guiden i vedlagt bildefil Takk:) skal teste etter lunsj Lenke til kommentar
