morgan_kane Skrevet 4. september 2011 Del Skrevet 4. september 2011 Hey, var og kjøpte en cdspiller med mulighet for USB og minijack på biltema. Er den til 800kr om noen vil vite det Problemet er at det ser ut som om den er fastskrudd på høyre og vensre side. Hvordan i huleste skal man få inn et stjerneskrujern inn der? Må man ta av hele frontdekslet? Eller er det mulig å lure ut den skruen på et eller annet vis? Er den fastmontert bak også? Lenke til kommentar
Gadgetman Skrevet 5. september 2011 Del Skrevet 5. september 2011 Hvilket merke er den originale spilleren? (Kjenner ikkje Toyota... ) De fleste spillere som ikkje er 'hamra på plass' fra fabrikken av har et rimelig enkelt festesystem med kroker som hekter inn i ei ramme, og alt som skal til for å løse den ut er å stikke ett par håndtak inn i spor/hull i kanten av frontramma på spilleren. Lenke til kommentar
morgan_kane Skrevet 5. september 2011 Forfatter Del Skrevet 5. september 2011 (endret) Hvilket merke er den originale spilleren? (Kjenner ikkje Toyota... ) De fleste spillere som ikkje er 'hamra på plass' fra fabrikken av har et rimelig enkelt festesystem med kroker som hekter inn i ei ramme, og alt som skal til for å løse den ut er å stikke ett par håndtak inn i spor/hull i kanten av frontramma på spilleren. Står toyota TM4412 på den. Hvis det den er bolta fast bak, hvordan kommer jeg til der? regner med den bare er fast på sidene ettersom det så sånn ut. Gikk ihvertfall ikke å bare trekke den rett ut med pinnene som fulgte med den nye spilleren Endret 5. september 2011 av morgan_kane Lenke til kommentar
cossiemk1 Skrevet 5. september 2011 Del Skrevet 5. september 2011 Nei, du må selvfølgelig ha pinner som er til toyotaspilleren Lenke til kommentar
morgan_kane Skrevet 6. september 2011 Forfatter Del Skrevet 6. september 2011 Nei, du må selvfølgelig ha pinner som er til toyotaspilleren Du er sikker på dette? for det ser ut som om den er festet på sidene med skruer ca midtveis inn. Må vell gå ann å lirke den med pinnene vi har eller noe verktøy? Lenke til kommentar
