stiansa Skrevet 3. september 2011 Del Skrevet 3. september 2011 Jeg har nylig installert Windows 7 på en OCZ Vertex 3 120 GB og vært veldig fornøyd med det i noen dager. I kveld, mens jeg satt og så på 20 spørsmål på NRK Nett-TV, så klikket plutselig PC-en. Det kom masse korte streker i mange farger på skjermen, så gikk det i svart. Etter noen sekunder restartet PC-en av seg selv, og beskjeden "Missing Master Boot Record", eller noe sånt kom opp på en ellers svart skjerm. En tur inn i boot-sequence setupen i BIOS avslører at min OCZ Vertex 3 120 GB ikke er å finne i listen over boot-bare disker. Heldigvis har jeg fremdeles min gamle systemdisk inne i PC-en, og jeg kan boote fra den også. Når jeg går inn i diskmanager ligger ikke SSD-en her heller. Hva kan ha skjedd, og hva kan jeg gjøre for å fikse det? Lenke til kommentar
007CD Skrevet 3. september 2011 Del Skrevet 3. september 2011 Tja, ikke så mye du kan reparere selv, er den 100% død og at du ikke får kontakt med den uansett om du bytter port, kabel eller prøver i ny maskin så er RMA neste steg. Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 3. september 2011 Del Skrevet 3. september 2011 Velkommen i klubben. Min OCZ Vertex3 120GB døde også helt plutselig. Regner egentlig med at erstatningsdisken også vil gjøre det. Lenke til kommentar
stiansa Skrevet 3. september 2011 Forfatter Del Skrevet 3. september 2011 Den våknet til liv igjen! Oh, joy! Jeg var inni og tok litt på den. Den var ikke varm eller noe sånt. Jeg tok SATA-kabelen ut og inn igjen, kjente etter at strømkabelen satt ordentlig i, og startet opp på nytt. Da var den tilbake på plass! Men er det sånn at disse SSD-diskene er så ustabile, altså? Lenke til kommentar
Stigma Skrevet 3. september 2011 Del Skrevet 3. september 2011 (endret) stiansa skrev (På 3.9.2011 den 0.16): Den våknet til liv igjen! Oh, joy! Jeg var inni og tok litt på den. Den var ikke varm eller noe sånt. Jeg tok SATA-kabelen ut og inn igjen, kjente etter at strømkabelen satt ordentlig i, og startet opp på nytt. Da var den tilbake på plass! Men er det sånn at disse SSD-diskene er så ustabile, altså? Jeg har ikke hørt noe spesiellt om at det er et problem at diskene dør spontant. Det har dog vært noen dokumenterte problemer med at noen disker opplever kontrollerproblemer på denne sandforce kontrolleren som i værste tilfelle kan føre til korrupsjonsproblemer - men det blir vel i så fall fikset i firmware. I dette tilfellet om den kom tilbake etter å ha rørt på ledningene så ser jeg det som mye mer sansynlig at det bare har vært en dårlig S-ATA kontakt. Det har jeg opplevd mange ganger før - også på mekaniske disker forøvrig. Om du er i tvil får du ta en backup av de viktigste dataene. Det bør du jo uansett ha - så dette er en god unskyldning til å ta seg tid til å gjøre det -Stigma Endret 3. september 2011 av Stigma Lenke til kommentar
stiansa Skrevet 4. september 2011 Forfatter Del Skrevet 4. september 2011 Urk... Nå skjedde det igjen. Den forsvant bare, og nå fikk jeg den ikke til å fungere igjen før ca 20 timer senere. Virker som den virker når den vil... Lenke til kommentar
Mr. A Skrevet 4. september 2011 Del Skrevet 4. september 2011 Send den tilbake, og forklar problemet nøye slik at de ikke teste disken og ikke finner problemet. Lenke til kommentar
