Hjelp til innkjøp av vannkjøling?
Hei jeg er helt ny på dette men skal ha vannkjøling siden pcen lager sykt med lyd..
Her er pcen:
ASUS Crosshair IV Formula, Socket-AM3
AMD 890FX+SB850, DDR3, Firewire, GbLAN, ATX, 3xPCI
AMD Phenom II X6 1090T Black Edition
Six Core, 3,2Ghz/3,6GHz Turbo, AM3, 9MB, 125W, Box
XFX Radeon HD 5970 2GB GDDR5
PCI-Express 2.0, "BLACK", 2xDVI-I, HDMI, DisplayPo
2 stk.. XFX Radeon HD 5870 1GB GDDR5
PCI-Express 2.0,"XXX", 2xDVI-I, HDMI, DisplayPort,
Corsair TX 850W PSU
ATX 12V V2.2, 80 Plus, Standard, 4x 6+2-pin PCIe,
Corsair Obsidian 700D Big Tower Sort
Vifter: 1x 140mm Front, 1x 140mm Bunn, 1x Bak 140m
Jeg ser for meg at hovedkortet, skjermkortene og cpuen blir vannkjølt.
Har dere tips til hele systemer så er jeg veldig veldig takknemlig=)
Tja, hvor mye er du interessert i å bruke på dette?
Må bare minne deg på at du kommer kjapt opp i 3000,-. Gjerne over.
Det å planlegge vannkjølingen og sette i sammen alt er veldig mye arbeid, dette er ingen enkel løsning på støyproblemet.
Men det er gøy :)
Endret av vhaarr
Hehe 3000 kr er en grei pris syntes nu jeg i forhånd til prisen på pcen.
og det er gøy og fint hvis det blir gjort skikkelig da :)
så litt på det der isted men jeg er ny på dette så fant egentlig ikke ut så mye av det, =/
men tenkte på at det er jo sykt mye varme som skal flyttes via vann og radiatorer til 3 gpuer, cpu og hovedkort blir vell litt vilt.
men jeg vet ikke tenkte å høre med dere som kan dette her :)
forresten så satt jeg opp feil psu:P har en 1200 watt.. slik at dere ikke trur jeg er gal:P
Endret av dan3682
Ah, 3x GPU ja da går prisen opp drastisk (600+ per GPU).
Uansett, hovedregelen for vannkjøling er at du bør ha 120mm radiator per komponent. Du trenger ikke kjøle hovedkortet med mindre du skal overklokke kraftig.
Så da "trenger" du 480mm overflate med radiator på 60mm tykkelse.
I 700D-kabinettet har du flere valg etter som jeg ser det;
1x 360mm i toppen
1x 120mm i bakpanelet
1x 240/280mm forran PSU i bunnen av kabinettet
Top+bak gir deg 480mm, men når du første skal sette i gang så skader det ikke med en 240/280 i bunnen istedet for den i bak eller i tillegg.
Kjører du radiatorer over alt der så får du en saftig kraftpakke.
Du må nesten se for deg hva du har lyst til selv.
Så må du tenke på pumper og slikt. Skal du kjøre radiatorer i alle plassene jeg nevtne ovenfor så må du kanskje kjøre dobbel pumpe - men bare kanskje. Det holder nok med en MCP35X vil jeg tro.
Hvordan vil du montere denne? Personlig liker jeg best kombinert tank/pumpe som monteres i 5.25"-slottene, såkalt "bayres". Ellers er det jo pumpe + tube-tank som er det vanlige; altså en tank som monteres f.eks. ved høyresiden av hovedkortet og at du setter pumpen nedenfor, f.eks.
Hva ser du for deg?
Yeah det var meningen å fylle opp de 3 plassene i toppen til vannkjøling og den ene bak går helt fint..
vanntank vil jeg ha for jeg syntes det ser finest ut.
Den er det noe annet som er veldig viktig å tenke?
hvordan blir det med slangene til og fra radiatoren? med tanke på slangene.
Det er vel ikke lurt å seriekoble flere av komponentene eller gjør det ikke noe?
Dobbel pumpe høres etter det jeg skjønner lurt ut og jeg tar det gjerne
tanken er jo å overklokke videre oppover så vil ha hovedkortet også.
Noen tips til radiatorer, slanger, vanntanker, pumper og koblinger til skjermkort, cpu og hovedkort?
Endret av dan3682
Nei det gjør ingenting, hvordan vil du ellers koble ting isammen?
Altså det finnes så mange forskjellige, og de har forskjellige merker på forskjellige nettbutikker.
Men ja, ta deg en 60mm radiator slik som XSPC, EK, etc.
Slangestørrelsen betyr ingenting, men det enkleste er 1/2". Jeg kjører det + Fat Boy barb-nippler med klammer på.
Blokkene betyr lite også, det er noe forskjell på dem men det er snakk om 1-4C, du må heller velge de som passer og som er til salgs i den nettbutikken du velger.
Det som betyr noe, før jeg kan hjelpe deg videre, er:
* Hvilken butikk vil du handle fra?
* Hvilken vanntank vil du ha?
Det finnes så sinnsykt mange vanntanker, du må nesten finne den som du liker. Personlig bruker jeg Danger Dens Monsoon-tank, den ser helt vanvittig porno ut men den er veldig dyr. Ellers ser T-Virus vanntanken veldig bra ut om du vil ha en intern.
Du må finne ut ang. butikk og tank, så kan jeg sette opp noe på 1-2-3.
