Bytte støyende vifter på Corsair A70
viddivaddi
Tenkte å bytte ut viftene på A70 med to Arctic F12 pro PWM (siden de medfølgene viftene kjører 100% uansett load og er ganske hørbare). Fordelen med disse viftene er at de kan kobles sammen i felles PWM, skal visstnok være gode og stille, og er billige. Ulempen er at de kun blåser luft en vei (ut), siden de bare kan monteres på ene siden. Spørsmålet mitt er egentlig hvordan viftene skal plasseres på heatsinken, en inn og en ut, slik at det blir maks gjennomtrekk, eller kan jeg ha to som blåser ut?
Andre tips til løsninger mottas gjerne..
Har brukt mye ulike typer av vifter til radiator og må si at: http://www.dustinhome.no/scythe-gentle-typhoon-120mm-fan-1850rpm/product/5010454540 er den som er klart best.
Den klarer å levere bra med luft på lav rpm og.
Men har lest bra om den Akasa Apache viften som Sveibuen anbefaller, men ikke testet den ennu.
Den silverstone viften har jeg ikke noen god erfarenhet med, den bråker og mye på høyere rpm...meget irriterende høyfrekvent lyd.
Ikke gjør den like god jobb som SGT på kjølere heller.
Iexo.
De skal monteres slik du tenker først, en inn og en ut på kjøleren og med retning ut av kabinettet bak. Som regel kommer det kald luft inn forran i kassa, og da er det lurt å utnytte denne luftstrømmen til kjøling av CPU. Alternativt kan du sende luftstrømmen ut via PSU hvis du ikke har utlufting bak, men det kommer litt an på hvor varm luften er. Blir PSU overopphetet så blir det mye lyd fra viften der.
Endret av -alias-
Sies at disse viftene skal være gode på kjølere :)
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=586349
samt disse:
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=612140
Du bare bytter ut viftene med dem som står på :) Er ikke noe vanskelig jobb. Du ser jo hvordan dem gamle står montert på.
Vel.. Hehe, det er jeg som har montert på dem som står på nå.. Dersom de står riktig er det ren flaks..
Men dersom jeg går for to akasavifter, hvordan er det med sammenkoblingen av de to til Cputilkoblingen (4-pin pwm)
Endret av viddivaddi
Du kjøper en sån splitter eller hva det heter :)
Eller bare kobler dem til PSUen å sånt at dem går på samme turtallet hele tiden.
Er noe sånt som dette, men bare 4pins til cpu du skulle hatt :)
http://www.netshop.no/Avdelinger/Datautstyr/Kabler/Str%C3%B8m/Forgreninger/1-2-splitt,-3-pinskabel-Y-kabel-3Pin-Molex-til-2x-3Pin-Molex-28210.aspx
Prøvde å lete litt, men jeg leter sikkert feil plass :)
Endret av sveibuen
Tror du er inne på noe, men det er nok en sånn som dette jeg trenger.
