Musikk- og Redigeringsmaskin
Jeg trenger gode råd for oppsett
av en maskin som primært skal
brukes til musikk og redigering.
Den bør være så stabil og kjapp
som overhodet mulig.
Rettelse:
Pris er av betydning, fint om
dere skriver et prisoverslag.
Vurderer Matrox p750 skjermkortet,
Noen som har erfaring med dette?
Hva slags musikkprogrammer skal du bruke? Er det til lytting av musikk eller til laging? Hvis du skal lage musikk og planlegger å bruke VST-instrumenter og effekter, kjøp AMD-prosessor. VSTi og e. bruker kun FPU-delen av prosessoren, og AMD er mye MYE raskere enn Intel på dette. AMD er også like stabil. Husk uansett å sjekke kompatibilitet mellom lydkort og hovedkortchipset og skjermkort. Hvis ikke 3d-grafikk er så viktig, er et matrox g550 også bra, vet ikke noe om p750.
Anbefaler en seagate barracuda V harddisk. De yter bra og er veldig stille.
Hvis du overklokker en AMD 2500+ til 2200MHz har du, unnskyld uttrykket, en dritrask maskin til musikkbruk (VST). Kan anbefale:
AMD XP 2500+@2200MHZ (200MHz FSB)
Silent twin cpu-vifte
Abit NF7-S V.2 hovedkort
512-1024Mb RAM Geil golden dragon PC3500
Seagate Barracuda V harddisk
+En stor skjerm
+cd-brenner
+et bra lydkort (mao. ikke Creative!)
Lage, ikke lytte. (Selv om man er pent nødt til å lytte litt for å
finne ut hva man drver med...) "VST" ? Hmm...
Det begynner å ane meg at jeg ikke kommer billig unna med dette
uansett hvordan jeg vrir og vender på det.
Målet er: Så god kvalitet på musikken som mulig.
Så rask redigering som mulig.
(Greit å kunne spille litt også)
Corn
Er Creative Audigy 2 Platinum bare drit?
Hvilket lydkort burde jeg i så fall velge?
Hva slags musikk tenker du på å lage? Har du noen formening om hvilke programmer du vil bruke? Hvis du har mange synther stående og skal bruke de, er det ikke så viktig med kjemperask pc, men om du skal bruke f.eks softwaresynther krever dette mye av pc-en din. Da kan du aldri få en rask nok...
Hvis du vil bruke maskina til litt spilling også, må du for all del ikke kjøpe Matrox g550-kortet, det er elendig på 3d-grafikk.
Ang. lydkort, så kan du gå inn på siden
www.procom.no
og sjekke der.
Creative lydkort er ikke nødvendigvis bare dritt, men om du skal ta opp mye, eller bruke VST er det greit med noe annet. Tenger ikke være så fryktelig dyrt. Ring til de på Procom, så kan de hjelpe deg.
VST -virtual studio technology (tror jeg), er en standard for bruk av musikk på datamaskin. Du kan få et helt lite studio i pc-en din, med synther, effekter, samplere,mixer,sequenser osv. Standaren er utviklet av Steinberg. Se www.steinberg.net
Da jeg anbefalte AMD-pc, var det med tanke på å bruke VST. Om du ikke skal drive med softsynther ol. er det ikke så viktig om du velger AMD eller Intel.
Edit: Enig med mono, sjekk ut lydkort fra RME. Om du skal ha så bra kvalitet som mulig, gå for f.eks Cubase (program). Det brukes av mange proffe musikkfolk. Det er en del å sette seg inn i om du ikke har dervet med musikk på data før, men det er kjempegøy når man først har kommet litt inn i det
Vil ha muligheten til å plugge inn gitarer o.l direkte.
Har ikke synther stående, så da må det bli softwaresynther.
Musikken vil spenne seg fra Jazz via hardcore til progressiv electronica så
sytemet bør være fleksibelt.
Noen som har erfaring med å kjøpe brukte lydkort o.l
utstyr til lydbruk på pc? Hvor får man evt. tak i sånt?
CorN
