Bendik-_- Skrevet 1. september 2011 Rapporter Del Skrevet 1. september 2011 (endret) Hei! Har nettopp bestilt ny pc, å vil gjerne forberede meg litt på bygging med kabinettet og HK. Lenge siden jeg har kjøpt og bygd pc, men ting forandrer seg nok ikke så drastisk på 6 år Kabinettet er et Fractal Design XL Black Pearl og hovedkortet er Asus Sabertooth p67. Jeg har ikke lyst å sette inn en vifte på siden av kabinettet, da jeg vil holde det mest mulig lyddempet. Men med viftene som er i fra før, så har jeg også bestilt en 140mm og en 120mm Noctua vifte. Da blir det 2x140mm og 1x120mm vifte i Front, 1x180mm vifte i topp og 1x140mm vifte bak. Sett på tester at bare sette inn en ekstra 140mm i front hjelper masse. Men vurderer også en 50mm (eller 40mm, husker ikke hva som passer der) vifte som monteres på HK, som blåser kald luft under dekselet. Noen her som har gjordt dette? Hvilken vifte anbefales? Vil ha en støysvak så mulig. Kan også nevne at jeg har bestilt en Noctua NH-U12P SE2 CPU Kjøler, skal jeg montere viftene slik at den bak blåser ut mot vifta ut og den forran trekker inn? Eller at begge trekker inn? Mvh Bendik Endret 9. september 2011 av Bendik-_- Lenke til kommentar
eXa Skrevet 1. september 2011 Rapporter Del Skrevet 1. september 2011 (endret) http://www.youtube.com/user/SingularityComputers#p/u/36/XZFRimzsfoE 50x50x10mm vifte. Jeg har selv bygd en maskin i XL kabinettet. Tok 140mm fra bakanten og satte den ned i front og putta en 1150rom gentle typhoon i 5 1/4 brønnene. Bak blåser 180mm vifta og corsair H-80 (med 2x 1150rpm GT vifter) ut. Jeg og unngikk å montere vifte i døra. Edit: Sjekk denne posten for bilde av oppsettet https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=1371121&view=findpost&p=18248935 Endret 1. september 2011 av eXa Lenke til kommentar
Bendik-_- Skrevet 2. september 2011 Forfatter Rapporter Del Skrevet 2. september 2011 http://www.youtube.com/user/SingularityComputers#p/u/36/XZFRimzsfoE 50x50x10mm vifte. Jeg har selv bygd en maskin i XL kabinettet. Tok 140mm fra bakanten og satte den ned i front og putta en 1150rom gentle typhoon i 5 1/4 brønnene. Bak blåser 180mm vifta og corsair H-80 (med 2x 1150rpm GT vifter) ut. Jeg og unngikk å montere vifte i døra. Edit: Sjekk denne posten for bilde av oppsettet https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=1371121&view=findpost&p=18248935 Stemmer, kom over Fractal design Silence series, 50x50x10mm vifte. Så tror jeg prøver dette. Da den passer sammen resten av vifer og kabinett. Ryddig oppsett du har der Ser du har plassert hardiskene nede, er dette for optimal luftflyt? Har det samme som deg, en SSD og to HDD. Så blir vel noe alla samme løsning Men hva det det sorte materialle du har der? Dempestoff ? Lenke til kommentar
eXa Skrevet 2. september 2011 Rapporter Del Skrevet 2. september 2011 Det er dama sin maskin btw Jeg plasserte diskene nede sammen med noe skumgummi greier for å dempe mest mulig støy fra harddiskene. Og det funker, legger ikke merke til harddiskene. Lenke til kommentar
Bendik-_- Skrevet 2. september 2011 Forfatter Rapporter Del Skrevet 2. september 2011 Haha, såppass ja! Dama si det Lenke til kommentar
Bendik-_- Skrevet 5. september 2011 Forfatter Rapporter Del Skrevet 5. september 2011 Kan også nevne at jeg har bestilt en Noctua NH-U12P SE2 CPU Kjøler, skal jeg montere viftene slik at den bak blåser ut mot vifta ut og den forran trekker inn? Eller at begge trekker inn? Mvh Bendik Noen tips her? Lenke til kommentar
*TheEnd* Skrevet 5. september 2011 Rapporter Del Skrevet 5. september 2011 Hei Er vel best at ene viften i front blåser luft inn mot sinken og den andre blåser luften videre bakover mot eksosviften i kabinettet . 1 Lenke til kommentar
Bendik-_- Skrevet 6. september 2011 Forfatter Rapporter Del Skrevet 6. september 2011 Hei Er vel best at ene viften i front blåser luft inn mot sinken og den andre blåser luften videre bakover mot eksosviften i kabinettet . Da blir det slik jeg hadde tenkt meg Takk for svar Lenke til kommentar
Bendik-_- Skrevet 9. september 2011 Forfatter Rapporter Del Skrevet 9. september 2011 Hmm, jeg har et problem! Har fått nesten alle delene, mangler GPU, PSU og RAM.. Men har startet byggingen. Tingen er at jeg har for mange vifter og for få porter! Har totalt 7 vifter(CPUx2), (ikke inkl, 50mm vifte som skal i hovedkortet) men kun 4 vifte porter. Det fulgte med en slik splitter til CPU kjøleren, så jeg har koblet begge viftene der i en port. Men manger fortsatt porter Trenger hjelp! Lenke til kommentar
Bendik-_- Skrevet 10. september 2011 Forfatter Rapporter Del Skrevet 10. september 2011 Har bestilt noen y-splittere fra komplett nå, så får det bli løsningen midletidlig. Evt blir å fjerne 120mm vifta i front, og sette inn en viftekontroller der. Noen tips? Legger ut noen bilder jeg tok. Som dere ser mangler jeg GPU, PSU og RAM, Amentio har tydligis over 2 ukers ventetid på ting som er på lager... -.- menmen, det får jeg på tirsdag. Noen andre tips for å fjerne ledningene som ligger i bånn der? Legge den bak HK evt? Lenke til kommentar
eXa Skrevet 11. september 2011 Rapporter Del Skrevet 11. september 2011 Det følger jo med en viftekontroller og splittere med kabinettet, brukt dem? Lenke til kommentar
Bendik-_- Skrevet 12. september 2011 Forfatter Rapporter Del Skrevet 12. september 2011 Forstod ikke helt hvorfan jeg skal koble alle viftene til den kontrolleren som fulgte med. Så tror jeg dette kan fort se rotete ut, vis den plasseres der det er anbefalt. Tror ikke det fulgte med noen splittere? Kun 1 som var med noctua CPU kjøler. Lenke til kommentar
*TheEnd* Skrevet 13. september 2011 Rapporter Del Skrevet 13. september 2011 Fulgte med bare en splitter på min noctua nh-d14. Så du må nok bestille flere Lenke til kommentar
Bendik-_- Skrevet 13. september 2011 Forfatter Rapporter Del Skrevet 13. september 2011 Gjorde det Komplett leverte på en dag Har forresten satt opp pc'en nå, er veldig fornøyd så langt! Eneste misnøye er at Amentio har glemt strømforsyneren min!!!! Så måtte bruke min gamle Mist 500w, og da ble alt gjort sånn halveis. Noe jeg hater Så sendt amentio mail, bestiller mest sansynligvis ny fra komplett i morgen. Lenke til kommentar
dopus Skrevet 8. oktober 2011 Rapporter Del Skrevet 8. oktober 2011 Har samme kabinettet. Dersom du skal skjule kablene til strømmen på "baksiden" av kabinettet så kan psu kablene bli for korte,ledningene fra min psu ble for korte...måtte skjøte på med kabler fra en gammel psu og skikklige skjøtestykker...tenkte ikke på det når eg kjøpte kabinettet. Lenke til kommentar
eXa Skrevet 8. oktober 2011 Rapporter Del Skrevet 8. oktober 2011 Det gikk fint med seasonic X-760 strømforsyning iaf Lenke til kommentar
eXa Skrevet 28. oktober 2011 Rapporter Del Skrevet 28. oktober 2011 Fikler med ett Fractal Core3000 kabinett og fikk bekreftet det jeg trodde. Det følger med en viftekontroller, molex skøyt med strøm ut til viftekontrolleren og en splitter fra 1 til 3 vifter Lenke til kommentar
