Rezern Skrevet 1. september 2011 Del Skrevet 1. september 2011 Hei Har sett meg rundt etter en ny strømforsyning en stund men klarer ikke på egenhånd og finne ut hva som er bra/mindre i denne klassen. Har for tiden dette oppsettet: Asus crosshair formula V hovedkort AMD x6 1090T prosessor @ 3800MHz Corsair XMS3 4GB DDR3 1600MHz CL9-9-9-24 XFX 8800 GTS 640MB OC'ed (Husker ikke frekvenser i hodet) 4stk 7200 rpm HDD 8 stk 120mm vifter i kabinett og CPU kjøler Har vert inne på en slik PSU kalkulator og lagt inn hele oppsettet mitt med nåverende OC, og den kom da frem til at jeg skulle trenge ca 520W. Nå har jeg planer om og oppgradere litt for fremtiden med og sette 2*580 i SLI, samt oppgradere til den nye bulldozer prosessoren til AMD når denne kommer. Skal også oppgradere minnet til 8 GB. Med det oppgraderte oppsettet kom kalkulatoren frem til ca 980W. Oppsettet blir brukt til spilling, OC, F@H samt vanlig bruk Ser vel for meg at jeg da ikke bør gå under det anbefalte men heller holde meg litt over dette, tar i mot inspill på dette samt anbefaling av kvalitets PSU'er. Ser utvalget i Norge er litt magert i denne størrelsen, så om noen har anbefalinger fra gode butikker i det store utland tar jeg også imot dette. Lenke til kommentar
Locklear Skrevet 1. september 2011 Del Skrevet 1. september 2011 (endret) Corsair AX 1200W burde være et solid valg ihvertfall. Endret 1. september 2011 av Locklear Lenke til kommentar
eXa Skrevet 2. september 2011 Del Skrevet 2. september 2011 Corsair AX1200, Corsair HX1050, Antec high Current pro 1200 Lenke til kommentar
LithitiumS Skrevet 2. september 2011 Del Skrevet 2. september 2011 Heisann! Har selv en Coolermaster 1kw 80+Gold psu som jeg virkelig kan anbefale! link: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=604785 Min opplevelse av den er at den er svært stillegående, blir ikke varm, Gode kabler som ikke trenger sleeving ( mener jeg), og den er dønn stabil. Lenke til kommentar
eXa Skrevet 2. september 2011 Del Skrevet 2. september 2011 For den prisen er AX1200 eller Antec HCP ett bedre valg. Lenke til kommentar
Malvado Skrevet 2. september 2011 Del Skrevet 2. september 2011 Du behøver neppe å gå for mer enn 1000Watt , med et slikt oppsett og med feks : 4 Hard disker. 2x Sli 580 2x DVD / Blu ray 8x USB 2 / 3 4 Vifter. Så vil du få en maks belastning på mellom 60% til 90% (avhengig av hvor bra du får utnyttet komponentene i pcen). Går du for en kraftigere psu vil som regel effektiviteten dale (altså det koster mr pr kr / kilowattime da) da de fleste psu'ene trives best mellom 60 - 100% belastning. Lenke til kommentar
eXa Skrevet 2. september 2011 Del Skrevet 2. september 2011 (endret) HX1050 er mest effektiv mellom 40 og 60% last, men fremdeles god effektivitet på 20% og fra 60% til 100% Det samme gjelder for AX1200 (Og igrunn de fleste strømforsyningene) Men egentlig tror jeg AX850 er nok for det framtidige oppsettet. Endret 2. september 2011 av eXa Lenke til kommentar
Malvado Skrevet 2. september 2011 Del Skrevet 2. september 2011 HX1050 er mest effektiv mellom 40 og 60% last, men fremdeles god effektivitet på 20% og fra 60% til 100% Det samme gjelder for AX1200 (Og igrunn de fleste strømforsyningene) Men egentlig tror jeg AX850 er nok for det framtidige oppsettet. Tja , vil påstå at effektiviteten til HX1050 er faktisk god over hele linja : http://www.jonnyguru.com/modules.php?name=NDReviews&op=Story2&reid=245 Den laveste effektiviteten er på 75% og gjennomsnittet er godt over 80%. Tar man i tillegg hensyn til slitasje og levetid på komponentene (som tross alt skal være svært gode I en corsair) så hadde jeg personlig gått for litt større headroom enn en AX850 , selv om en AX850 vil sannsynligvis greie å levere mer enn nok kraft til Pc'en over tid. Lenke til kommentar
sveibuen Skrevet 2. september 2011 Del Skrevet 2. september 2011 (endret) Antec sin toppmodell er vel den aller beste du kan få tak i, men du må betale der etter også Ellers så er vel Corsair sin AX blandt det beste du får tak i Så du får gå etter hva lommeboka sier Linker til noen PSUer til deg jeg, liste går fra best og nedover http://www.amentio.no/HCP-1200-HIGH-CURRENT-PRO-PSU-1200WATTS-80-PLUS-BRONZE-IN-CPNT-ANTEC/cat-p/c/p3620924.html http://www.amentio.no/TPQ-1200-OC-EC-CPNT-ANTEC/cat-p/c/p3620925.html http://www.amentio.no/AX-1200W-PSUATX-12V-V231,-80-Plus-Gold,-Modular,-6x-6-2-pin-PCIe,-16x-SATA-CORSAIR/cat-p/c/p3245440.html http://www.amentio.no/Power-Supply-1000W-HX-CORSAIR/cat-p/c/p1888100.html Endret 2. september 2011 av sveibuen Lenke til kommentar
eXa Skrevet 2. september 2011 Del Skrevet 2. september 2011 HX1050 er mest effektiv mellom 40 og 60% last, men fremdeles god effektivitet på 20% og fra 60% til 100% Det samme gjelder for AX1200 (Og igrunn de fleste strømforsyningene) Men egentlig tror jeg AX850 er nok for det framtidige oppsettet. Tja , vil påstå at effektiviteten til HX1050 er faktisk god over hele linja : http://www.jonnyguru.com/modules.php?name=NDReviews&op=Story2&reid=245 Den laveste effektiviteten er på 75% og gjennomsnittet er godt over 80%. Tar man i tillegg hensyn til slitasje og levetid på komponentene (som tross alt skal være svært gode I en corsair) så hadde jeg personlig gått for litt større headroom enn en AX850 , selv om en AX850 vil sannsynligvis greie å levere mer enn nok kraft til Pc'en over tid. Poenget mitt var vel heller det at strømforsyninger er mest effektive mellom ~ 40%-60% last og ikke 60-100% Jeg mente ikke at effektiviteten var dårlige under 40 og over 60 bare litt lavere Lenke til kommentar
eXa Skrevet 2. september 2011 Del Skrevet 2. september 2011 (endret) Antec sin toppmodell er vel den aller beste du kan få tak i, men du må betale der etter også Ellers så er vel Corsair sin AX blandt det beste du får tak i Så du får gå etter hva lommeboka sier Linker til noen PSUer til deg jeg, liste går fra best og nedover http://www.amentio.no/HCP-1200-HIGH-CURRENT-PRO-PSU-1200WATTS-80-PLUS-BRONZE-IN-CPNT-ANTEC/cat-p/c/p3620924.html http://www.amentio.no/TPQ-1200-OC-EC-CPNT-ANTEC/cat-p/c/p3620925.html http://www.amentio.no/AX-1200W-PSUATX-12V-V231,-80-Plus-Gold,-Modular,-6x-6-2-pin-PCIe,-16x-SATA-CORSAIR/cat-p/c/p3245440.html http://www.amentio.no/Power-Supply-1000W-HX-CORSAIR/cat-p/c/p1888100.html flytt AX1200 opp til toppen så er jeg enig. The Antec HCP 1200 is certainly a great unit. Compared to the Corsair AX1200 we just reviewed not too long ago, it's efficiency and ripple suppression are just as good. Voltage regulation is just a tad tighter on the AX-1200 and Corsair offers a 7 year warranty versus Antec's 5 year warranty. Edit: Corsair HX1050 erstatter HX1000 tho, og blir nok ett bedre kjøpt en HX1000 Endret 2. september 2011 av eXa Lenke til kommentar
sveibuen Skrevet 2. september 2011 Del Skrevet 2. september 2011 Antec sin toppmodell er vel den aller beste du kan få tak i, men du må betale der etter også Ellers så er vel Corsair sin AX blandt det beste du får tak i Så du får gå etter hva lommeboka sier Linker til noen PSUer til deg jeg, liste går fra best og nedover http://www.amentio.no/HCP-1200-HIGH-CURRENT-PRO-PSU-1200WATTS-80-PLUS-BRONZE-IN-CPNT-ANTEC/cat-p/c/p3620924.html http://www.amentio.no/TPQ-1200-OC-EC-CPNT-ANTEC/cat-p/c/p3620925.html http://www.amentio.no/AX-1200W-PSUATX-12V-V231,-80-Plus-Gold,-Modular,-6x-6-2-pin-PCIe,-16x-SATA-CORSAIR/cat-p/c/p3245440.html http://www.amentio.no/Power-Supply-1000W-HX-CORSAIR/cat-p/c/p1888100.html flytt AX1200 opp til toppen så er jeg enig. The Antec HCP 1200 is certainly a great unit. Compared to the Corsair AX1200 we just reviewed not too long ago, it's efficiency and ripple suppression are just as good. Voltage regulation is just a tad tighter on the AX-1200 and Corsair offers a 7 year warranty versus Antec's 5 year warranty. Edit: Corsair HX1050 erstatter HX1000 tho, og blir nok ett bedre kjøpt en HX1000 Antecen skal være bedre en corsairen Å ang HX1050 mot HX1000 så har du rett Lenke til kommentar
eXa Skrevet 2. september 2011 Del Skrevet 2. september 2011 Ifølge hvem? Ifølge jonnuGURU er antecen og ax1200 veldig like, men AX1200 er marginalt bedre. Lenke til kommentar
sveibuen Skrevet 2. september 2011 Del Skrevet 2. september 2011 Varierer nok fra test til test Så jeg satt den bare først da jeg leste en test så kom den rett over med micomargin Lenke til kommentar
Rezern Skrevet 2. september 2011 Forfatter Del Skrevet 2. september 2011 Har lest en del rewievs om de anbefalte PSU'ene og det har dukket opp en del spørsmål etter dette. 12Vlinjer er det bedre med en linje eller flere linjer? Fordeler og bakdeler? Sertifisering, Bronze, Silver, Gold? Regner med at en bør gå for Gold så lenge lommeboken sier seg enig i det.? Modulær eller delvis modulær? Fordeler og bakdeler her? Ser vel for meg at modulær er veien og gå uten at jeg har direkte peiling på dette. Etter all lesingen så heller jeg litt for AX1200 akkurat nå. Lenke til kommentar
sveibuen Skrevet 2. september 2011 Del Skrevet 2. september 2011 Det store spørsmålet du bør stille deg selv. Kommer du noen gang til å trenge så stor PSU? 2 stk GTX 580 så holder det jo med en Corsair AX850W. Lenke til kommentar
N o r e n g Skrevet 2. september 2011 Del Skrevet 2. september 2011 (endret) Har lest en del rewievs om de anbefalte PSU'ene og det har dukket opp en del spørsmål etter dette. 12Vlinjer er det bedre med en linje eller flere linjer? Fordeler og bakdeler? Sertifisering, Bronze, Silver, Gold? Regner med at en bør gå for Gold så lenge lommeboken sier seg enig i det.? Modulær eller delvis modulær? Fordeler og bakdeler her? Ser vel for meg at modulær er veien og gå uten at jeg har direkte peiling på dette. Etter all lesingen så heller jeg litt for AX1200 akkurat nå. Single Rail vs. Multi Rail *Explained* Gull er mest effektivt og vil dermed bruke minst strøm til varmetap, som igjen blir mer stille. Modulær vs delvis modulær er irrelevant i de fleste tilfeller, fullmodulære er enklere å fjerne om PSU dør, men ellers ingen forskjell. Siden du skal kjøre folding@home burde du gå for litt ekstra effekt. 1000W er ikke dumt her så du kan ligge på ca 65% load under folding. Endret 2. september 2011 av arni90 Lenke til kommentar
Rezern Skrevet 3. september 2011 Forfatter Del Skrevet 3. september 2011 Det store spørsmålet du bør stille deg selv. Kommer du noen gang til å trenge så stor PSU? 2 stk GTX 580 så holder det jo med en Corsair AX850W. Om jeg kommer til og få bruk for det i nermeste fremtid med SLI opsett i nermeste fremtid er jeg litt usikker på etter vurderinger fra deres anbefalinger. Har alikevel med tanke på hovedkortet mulighet for og kline skikkelig til med 3 veis SLI eller Crossfire X med fremtidige kort, regner heller ikke med at effektbehovet for slike kort vil gå ned, og da kan det vel være greit med litt ekstra effekt i bakhånd. Mulig jeg tar feil her. Samtidig er jo OC noe som interiserer og da kan det vel også være greit og ha litt kraft i bakhånd om jeg har forstått det riktig. Men prisen tatt i betraktning (AX1200 vs AX850) så kan jeg vel likeså greit gå for AX 1200 med en gang, da har jeg jo kraftreserve samtidig som jeg slipper og tenke på oppgradering av PSU på en god stund.? Lenke til kommentar
sveibuen Skrevet 3. september 2011 Del Skrevet 3. september 2011 Siden du har tanke om at du kanskje kjører 3veis sli en gang så kjører du for en AX1200 Lenke til kommentar
BMWCoupeFtw Skrevet 9. september 2011 Del Skrevet 9. september 2011 AX850 koster like mye om ikke mer enn HX1050. Kjøre 3 veis SLi er tull,spess når det snart (snart og snart ) kommer ut nye... Er alltid greit og ha litt rom, derfor ville jeg valgt HX1050 Lenke til kommentar
