Mimung89 Skrevet 31. august 2011 Del Skrevet 31. august 2011 (endret) Hei, jeg tokk i dag ut mitt skjerkort for å fjerne en del støv fra viften siden jeg tenkte jeg skulle prøve å kjøre AMD overdrive, for å evnt få litt bedre grafikk på BFBC2. Jeg klokka da GPUn opp til 900MHz og minne-frekvensen til 1300MHz. Etter det så fyrte jeg opp et flash-spill, så så jeg at skjermen til høyere startet å monge seg. Så teste jeg det med BFBC2, og resultatet kan du se her: Driver Packaging Version 8.861-110524a-119606C-ATI Catalyst Version 11.6 Provider ATI Technologies Inc. 2D Driver Version 8.01.01.1162 2D Driver File Path /REGISTRY/MACHINE/SYSTEM/ControlSet001/Control/CLASS/{4D36E968-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}/0000 Direct3D Version 7.14.10.0841 OpenGL Version 6.14.10.10834 AMD VISION Engine Control Center Version 2011.0524.2352.41027 Gigabyte GA-MA785GT-UD3H, Socket-AM3 AMD Athlon II X4 630 AM3 Corsair Value S. DDR3 1333MHz 6GB CL9 Windows 7 Ultimate eng XFX Radeon HD 5770 1GB GDDR5 Poster kanskje flere videoer, info etc utover dagen. Endret 1. september 2011 av Skilgr Lenke til kommentar
helsten2 Skrevet 31. august 2011 Del Skrevet 31. august 2011 Ahh, du har "tuklet" med ATI Overdrive i Catalyst ... Jeg hadde kjempeproblemer med flimring på sekundærskjerm på mitt 5870 kort. Det er visstnok en bug som ble introdusert i ver. 10.11 av Catalyst, men idle clock bug-en skulle vært fikset i ver. 10.5 (setter idle til 400/1200). Men den jo ut til å være der fremdeles. Jeg slo av Overdrive og det ordnet seg (kanskje ikke det du vil, men ...) Hvis du googler så finner du flere forslag til løsninger. f.eks.: - Gå tilbake til en eldre versjon av Catalyst eller - Slå av Overdrive eller - bruke andre DVI-kontakter (swappe skjermene - funker visstnok av og til) Sjekk også "Idle clock values" for GPU og Memory. Bør være minst 400 for GPU and 900 for MEM. Jeg kjører 400/1200 på ver. 10.11 (har sluttet å oppgradere når alt funker OK) Lenke til kommentar
sinnaelgen Skrevet 31. august 2011 Del Skrevet 31. august 2011 Hva med å justere ned overdrive inst ilingene ? Lenke til kommentar
Mimung89 Skrevet 31. august 2011 Forfatter Del Skrevet 31. august 2011 Skrur jeg noe lengere ned så går jeg til under normale specs. Formaterte pcn nuh.. Fikk litt problemer da jeg prøvde å kjøre Driver Remover som jeg fikk anbefalt av en kompis. Tror jeg skal lese litt mer før jeg slenger meg rundt å tukler med Overdrive igjen. men sorry, ser nå at jeg posta denne under feil sub-forum. Lenke til kommentar
sinnaelgen Skrevet 31. august 2011 Del Skrevet 31. august 2011 Da hadde nok ett eller annet som ikke skulle bli påvirket likevel bilt påvirket av eksperimentet dit. Da er eneste mulighet å installer det på nytt Fint at du fik det i orden ( jeg oppfatte det slik). For meg virket det litt rart hvis du måtte formatere hel pcen for at den skulle virke. uansett så anbefales det å gå forsiktig frem ved å gjør små endringer fra gang til gang. Lenke til kommentar
