120hz LCD med Macbook Pro
Hei,
Jeg har en Viewsonic 120hz skjerm - med en spesiell DVI kabel som følger med, for å kunne få ytet 120hz. Dette fungerer fint på min stasjonære PC.
Men når jeg prøver å koble denne til min MacBook Pro 15" (nyeste typen), så får jeg ikke 120hz (ikke i windows eller på mac). Jeg har kjøpt Mini 2 DVI kabel fra Apple Store, så jeg får koblet inn DVI kabelen. Men det første som slår meg er at denne overgangen sikkert ikke er tilpasset 120hz skjermer?
Noen som har noen tips eller erfaringer her?
LCD paneler med en oppfriskningshastighet over 60Hz er bare bogus og kunn et tricks for å få solgt flere skjermer.
http://www.techterms.com/definition/refreshrate
Nei det er desverre ikke Bogus, skulle ønske det var det. Som en profesjonell Counter-Strike: Source spiller, så har jeg reist rundt i hele Europa på turneringer. Jeg sitter hjemme med to forskjellige LCDer - en med 75hz.. og en med 120hz. Spillet og generelt skjermen flyter mye bedre med 120hz. De som har skrevet den artikkelen der sitter ikke nok foran en maskin til å skjønne forskjellen.
Dette er ingen vits i å diskutere med meg, da dette er common knowledge blandt gamers.
Gjest Slettet-t8fn5F
Er også klar over bjellsau mentaliteten bland visse grupper.
Takker cfg.
: Altså, jeg er som regel veldig flink til å diskutere. Men da jeg ikke har nok teknisk innsikt i teknologien bak 120hz LCD osv, så er det veldig lite konstruktivt jeg kan komme med i denne diskusjonen annet enn at jeg kjenner "a world of difference" mellom 120hz og 60hz LCD. Det kunne jeg gjerne vist deg om du var her, ved å sette opp 2 skjermer som hadde forskjellig hertz. Så skulle du prøvd begge to ved å bytte frem og tilbake hele tiden. Det er helt annerledes. Så vi trenger ikke å diskutere dette lengere, pga jeg har ikke noen "enkel måte å forklare dette på" til deg. Men du skal vite at jeg har veldig mye erfaring med akkurat dette da dette er en viktig del for toppspillere i FPS spill.
Noen som vet om noe andre?
Dealextreme har mange adaptere til en billig penge, litt lang ventetid men billig.
http://www.dealextreme.com/p/mini-displayport-male-to-dvi-female-adapter-1080p-27602
Den du tenkte på? Jeg ser at den støtter de store skjermene fra Apple, noe Apple sier du MÅ ha Dual Link adapteren til (Fra Apple produktene).. så det tilsier jo litt at dette er Dual Link (120hz) støtte, men det står ikke definert. Er dette noe du kan bekrefte før jeg evt. bestiller?
http://www.dealextre...ter-1080p-27602
- Support DVI 225MHz/2.25Gbps per channel (6.75Gbps all channel) bandwidth
Vil nå tro det, kan bekrefte det om noen dager da jeg får den i posten!
