Ny Pc - bluescreen under første oppstart
Akkurat fått ASUS N55SF levert på døra, og når jeg startet den opp fikk den bluescreen. Når jeg nå starter den opp, kommer denne Windows Boot Manager-meldinga opp:
"Windows has encountered a problem communicating with a device connected to your computer. This error can be caused by unplugging a removable storage device such as osv osv."
If you continue to recieve this error message, contact the hardware manufacturer.
File: \Boot\BCD
Status: 0xc00000e9
Info: An unexpected I/O error has occured.
What to do? Eneste jeg har koblet til er strømadapteren :(
http://answers.microsoft.com/en-us/windows/forum/windows_7-system/unexpected-io-error-0xc00000e9/ff4a7cb7-8ea4-4b64-909a-8e2a99d67b80
kan muligens være disk feil eller løsnede kabler under transport
Er maskinen plombert eller kan du åpne den uten å miste garanti?. så om du ikke mister garanti ved å åpne denne selv så kan du åpne og sjekke at kablene er satt ordentlig på plass.
Men er muligens lurt og ringe de du har kjøpt maskinen fra å du ikke mister noen forbrukerrettigheter med reklamsasjon/garanti.
Må sendes inn, og da tester de den. Du får ny vare om de igså får feilen, med mindre de bare reparerer den
Jobber selv på expert, og ved DOA får kunden nytt produkt vis produktet blir levert innen DOA-tid (ca. 10 virkedager). Gjør meg ikke noe om de tester den, det tar ikke lange tiden, men reparere derimot :(
  • 2 uker senere...
Nå har jeg ventet siden 1. september. Da leverte jeg pc-en på pick-up point. Fikk beskjed om at det ville ta 2-4 virkedager.
Har jeg noen som helst rettigheter? Jeg MÅ jo ha pc-en uansett, så å heve kjøpet er jeg ikke interessert i, med mindre det tar en uke til.
Har sendt mail om at jeg krever at de setter pc-en som status 1, og at den skal bli ferdig fortere enn svint. Dette er uakseptabelt, på expert får du ny vare med en gang det defekte produktet er testet, og det gjør vi som regel i butikken.
Kommer ikke til å handle på komplett igjen med det første, nei.
