[Løst] Asus P6T + 2000 mhz RAM
AyeGee
Ja det vil passe til ditt hovedkort, men ikke la Dram Volt stå på auto når / hvis du overklokker. Lås volten til 1.64, dette på grunn av at CPU kan ta skade av høyere volt på minnet hvis jeg husker rett. Forøvrig kan det godt hende at du må oppdatere til siste versjon av bios for at kortet skal kjenne igjen minnet. Jeg antar du kjøper akkurat dette minnet for å overklokke maskinen din ut over de vanlige 4GHz som man enkelt oppnår med helt standard minne, er min erfaring.
Jeg klokker den til 3.6-4 ghz. i7 930.
For å være helt ærlig kjøper jeg det fordi det var det eneste på lager atm, og at det koster det samme som 1600mhz.
Takk for tipset. Ble veldig usikker når det sto 2000 (O.C)* på Asus sine sider.
Endret av AyeGee
Bare så det er sagt:
Jeg tviler sterkt på at prosessoren din vil takle tre brikker på 2000MHz, minnekontrolleren i en i7-prosessor takler mye, men grensa pleier å ligge på rundt 1800MHz når du setter QPI/VTT på maks anbefalt.
Videre er det ingen ytelsesgevinst ved å kjøpe raskt RAM, du vinner mer på å spare penga til ny prosessor.
