Kelben Skrevet 30. august 2011 Del Skrevet 30. august 2011 Hei dere mer rutinerte overklokkere der ute! Jeg har kjøpt meg et nytt system som jeg ønsker å klokke... Både CPU, ram og Skjermkort hvis det lar seg gjøre... Mitt system er listet under.... har ikke mer kjøling enn dette, så jeg vil ikke ta alt for hardt i... men å klokke cpu til minst 4K må da være mulig med den cpu kjøleren.... Jeg er rimelig NOOB på området så jeg trenger ALLE stats jeg bør plotte inn for å få et stabilt build.... div voltage, multiplier (40) etc Noen som kunne gitt meg et utgangspunkt? VIlle vært veldig takknemlig! MB: ASUS Sabertooth P67, Socket-1155 ATX, P67, DDR3, 2xPCIe(2.0)x16, CFX& SLI, SATA 6Gb System Disk: Kingston HyperX SSD 120GB 2.5" SATA 6 Gb/s (SATA3.0), 555MB/510MB/s read/write, S Processor: Intel® Core™ i5-2500K Processor Socket-LGA1155, Quad Core, 3.3Ghz, 6MB, 95W, Boxed w/fan RAM: Corsair Vengeance? DDR3 1600MHz 16GB CL9 Kit w/4x 4GB XMS3 modules, CL9-9-9-24, 1.5V, Venge PSU: Corsair CX V2 600W PSU ATX 12V V2.3, 80 Plus, Standard. 2x 6+2pin PCIe, 6 Cooler: Zalman CNPS9900 MAX CPU Cooler Socket 775/1155/1156/1366/, AM2/AM2+/AM3, 900~1700 RPM, 18~30 dBA Grafics: Gainward GeForce GTX 560 2GB PhysX PCI-Express 2.0, GDDR5, 2xDVI, native-HDMI Burner: Lite-On Blu-Ray Writer iHBS112-37 SATA, BD-R DL: 8x, BD-RE: 2x, DVD±R: 16x, DVD+RW: HD 2: Western Digital Caviar® Green? 2TB SATA 6Gb/s, (SATA 3.0), RPM = IntelliPower, 64MB Tower: Cooler Master Silencio Midi Tower 1x 120mm Front, 1x 120mm back Lenke til kommentar
helsten2 Skrevet 30. august 2011 Del Skrevet 30. august 2011 Det finnes haugevis av guider på nettet hvis du Googler (flesteparten på engelsk, riktignok). Du kan jo f.eks begynne med å ta en kikk her Lykke til! Lenke til kommentar
gjeewaytee Skrevet 30. august 2011 Del Skrevet 30. august 2011 Man bør IKKE overklokke med stock kjøler. Da får du vente til vinteren isåfall og ha den ute Lenke til kommentar
N o r e n g Skrevet 31. august 2011 Del Skrevet 31. august 2011 Før du i det hele tatt begynner å overklokke burde du spørre deg selv hvorfor du gjør dette. Hva er målet ditt og hva håper du å oppnå i praktisk bruk? Så burde du forstå at ingen prosessorer er helt like under overklokking, og riktig spenning for meg blir ikke riktig for deg. Lenke til kommentar
Kelben Skrevet 2. september 2011 Forfatter Del Skrevet 2. september 2011 Skjønner, tanken var ikke å overklokke ut av en annen verden... men i hvertfall klokke til 4-4.5k.... I stedenfor at jeg skal lese 50 guides og bruke timesvis til å lære meg om klokking, håpet jeg å få noen utgangspunkt, slik at jeg slapp dette.... Snakker da om spesifikke tall, da jeg har listet opp systemet mitt over.... Det værste som kan skje med moderat overklokking er da ikke annet enn å prøve en gang til... Lenke til kommentar
N o r e n g Skrevet 2. september 2011 Del Skrevet 2. september 2011 Skjønner, tanken var ikke å overklokke ut av en annen verden... men i hvertfall klokke til 4-4.5k.... I stedenfor at jeg skal lese 50 guides og bruke timesvis til å lære meg om klokking, håpet jeg å få noen utgangspunkt, slik at jeg slapp dette.... Snakker da om spesifikke tall, da jeg har listet opp systemet mitt over.... Det værste som kan skje med moderat overklokking er da ikke annet enn å prøve en gang til... Hva er målet ditt og hva håper du å oppnå i praktisk bruk? Ingen prosessorer er helt like under overklokking, og riktig spenning for meg blir ikke riktig for deg. Med andre ord finnes det ingen spesifikke tall å forholde seg til, særlig ikke på i5-2500k der alle har forskjellig respons på spenning. Lenke til kommentar
Lami Skrevet 2. september 2011 Del Skrevet 2. september 2011 Er det ikke turbo-mode på denne? Etter hva jeg vet så har du en max turbo på 3,7GHz. Hva med å skru denne på? Lenke til kommentar
-alias- Skrevet 2. september 2011 Del Skrevet 2. september 2011 Den ene guiden som helsten2 viser til, denne: http://www.tomshardware.co.uk/forum/266332-11-2500k-asus-sabertooth-easy inneholder flere forslag til ditt oppsett, et eksempel gjengis nedenfor. Overclock a Core i5-2500K to 4.5GHz 1. Enter the BIOS by pressing Delete as the PC starts 2. Enter the Advanced menu by clicking the button in the top-right corner 3. Set the CPU multiplier to 45x 4. Enable Load-Line Calibration 5. Set the CPU voltage to 1.3-1.35V 6. Set the CPU PLL to 1.9V 7. Set the VCCSA to 1.1V 8. Set the VCCIO to 1.106V 9. Hit F10 to save and restart Da er det bare å teste og teste og teste igjen til du finner variablene som stemmer med ditt kort. Du vil neppe få et stabilt system med disse verdiene, men som sagt, det er bare å starte et sted! Lenke til kommentar
gaasart Skrevet 2. september 2011 Del Skrevet 2. september 2011 ... Da er det bare å teste og teste og teste igjen til du finner variablene som stemmer med ditt kort. Du vil neppe få et stabilt system med disse verdiene, men som sagt, det er bare å starte et sted! Og starten burde være å lese seg opp på stoffet! Blir som å gå opp til eksamen og forvente ståkarakter når man ikke behersker ligninger forbi punktet "jeg kan sette inn tall her, så kommer andre tall ut". Et minimum av grunnleggende forståelse burde være på plass før du går videre, og det innebærer å "lese 50 guides og bruke timer på å lære deg om klokking". Rom ble ikke bygd på en dag 1 Lenke til kommentar
