Balthier Skrevet 30. august 2011 Rapporter Del Skrevet 30. august 2011 Hei. Ved bruk av transmission-daemon hender det ofte at ekstern usb hdd stopper opp i et par sek (15-30) for så å fortsette som vanlig. Jeg har kokt det ned til transmission-daemon som synder. Dette merker jeg fordi at når jeg spiller a film så stopper streamingen opp i nevnte intervall, men da utelukkende når tmd kjører. Dersom jeg spiller a film og samtidig gjør en filetransfer, selvom denne da er på full guffe, så går det glatt allikevel. Dette fører da til at jeg må stoppe tmd hver gang jeg skal se på film. Dette synes jeg er unødvendig og vil gjerne finne ut av. Dersom jeg kjører en top så ser jeg at cpu aldri blir utnyttet helt under tmd bruk, det makser a på ca 25-30% det som skjer etter hver "freeze" er følgende (dmesg) usb 1-3: reset high speed USB device using ehci_hcd and address 3 Jeg synes dette er merkelig da det tilsynelatende ikke er noe som "flaskehalser" systemet, iaff ikke noe jeg har funnet enda. "bench" a usb disken gir: /dev/sdc4: Timing cached reads: 1072 MB in 2.00 seconds = 535.41 MB/sec Timing buffered disk reads: 76 MB in 3.07 seconds = 24.78 MB/sec og tdm skriver til disk i maks 2.5MB/s, men da også til forskjellige filer/lokasjoner, lurer på om det kan ha noe med saken å gjøre? Vil også nevne at jeg ikke finner noen I/O errors i noen av loggene, kun denne resetten da altså. Takker på forhånd for all hjelp! -Balthy Lenke til kommentar
AlecTBM Skrevet 30. august 2011 Rapporter Del Skrevet 30. august 2011 transmission bruker 25-30% av CPU?!? Her går den på 1-2% Hvilken versjon av transmission har du? og hvilken distro Lenke til kommentar
Balthier Skrevet 30. august 2011 Forfatter Rapporter Del Skrevet 30. august 2011 (endret) transmission-2.33 kjørende på xubuntu-10.10 på en dell latitude d600. processor : 0vendor_id : GenuineIntel cpu family : 6 model : 13 model name : Intel® Pentium® M processor 1.60GHz stepping : 6 cpu MHz : 1600.000 cache size : 2048 KB MemTotal: 508212 kBMemFree: 15628 kB Buffers: 65504 kB Cached: 252280 kB SwapCached: 4352 kB Active: 69440 kB Inactive: 373576 kB Active(anon): 23672 kB Inactive(anon): 104948 kB Active(file): 45768 kB Inactive(file): 268628 kB Unevictable: 0 kB Mlocked: 0 kB HighTotal: 0 kB HighFree: 0 kB LowTotal: 508212 kB LowFree: 15628 kB SwapTotal: 1530876 kB SwapFree: 1512924 kB Dirty: 16908 kB Writeback: 0 kB AnonPages: 121348 kB Mapped: 17044 kB Shmem: 3360 kB Slab: 31264 kB SReclaimable: 21936 kB SUnreclaim: 9328 kB KernelStack: 2344 kB PageTables: 3920 kB top - 08:12:13 up 17:08, 2 users, load average: 0.37, 0.62, 0.55 Tasks: 140 total, 1 running, 139 sleeping, 0 stopped, 0 zombie Cpu(s): 5.6%us, 1.0%sy, 0.0%ni, 75.2%id, 17.5%wa, 0.0%hi, 0.7%si, 0.0%st Mem: 508212k total, 261192k used, 247020k free, 31680k buffers Swap: 1530876k total, 17952k used, 1512924k free, 66116k cached PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND 4050 root 20 0 78664 47m 1912 S 7.0 9.6 11:36.45 transmission-da 2397 root 20 0 0 0 0 S 1.0 0.0 2:19.70 usb-storage 5246 lex 20 0 2620 1116 832 R 0.7 0.2 0:00.25 top 39 root 20 0 0 0 0 S 0.3 0.0 0:33.23 scsi_eh_1 1 root 20 0 2880 1128 728 S 0.0 0.2 0:00.56 init 2 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kthreadd 3 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:46.61 ksoftirqd/0 4 root RT 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 migration/0 5 root RT 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 watchdog/0 6 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:01.99 events/0 7 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 cpuset 8 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 khelper 9 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 netns 10 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 async/mgr 11 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 pm 12 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.13 sync_supers 13 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.26 bdi-default Har kun 512MB ram altså.. ser at swapen også taes i bruk av systemet. Kan det være manglende RAM? Jeg ber om råd. Endret 30. august 2011 av Balthier842 Lenke til kommentar
Balthier Skrevet 30. august 2011 Forfatter Rapporter Del Skrevet 30. august 2011 Kan legge til at jeg i går også la merke til èn enkelt freeze uten bruk av tmd. Det skjer altså også uten at tmd kjører, bare langt mindre hyppigere. Med tmd på skjer det sånn hvert 3-5 minutt, alt etter hvor mange torrents som laster, aktivitet osv. Lenke til kommentar
AlecTBM Skrevet 30. august 2011 Rapporter Del Skrevet 30. august 2011 Hmm Altså, aktivitet til disken kan få den til å "fryse". Hvordan har du mountet disken? Lenke til kommentar
Balthier Skrevet 30. august 2011 Forfatter Rapporter Del Skrevet 30. august 2011 i fstab, formodentligvis. Lenke til kommentar
AlecTBM Skrevet 31. august 2011 Rapporter Del Skrevet 31. august 2011 Hehe, tenkte mer på parametere. Har du noen "spesielle" parametere? Lenke til kommentar
Balthier Skrevet 31. august 2011 Forfatter Rapporter Del Skrevet 31. august 2011 Hehe, tenkte mer på parametere. Har du noen "spesielle" parametere? #external storage WD1TB UUID=2b757a01-0eed-47fb-89a6-9fc3318ce45d /exs ext3 defaults,noatime,data=writeback 0 0 har saumfart nettet, men finner fortsatt inget svar. har forsøkt å "echo 64/128...1024 > /sys/block/sdg/device/max_sectors" Dette skulle visst fungere for noen, men har ikke hatt hell hos me. Unntaksvis også forsøkt å fjerne modulen ehci_hcd men får: fatal error, module builtin elns. Uansett vil jeg jo gjerne beholde high speed usb, Jeg begynner å tro at kanskje disken er vræket. Jeg sjekket med smartctl og der står alt OK, så jeg vet ikke... Lenke til kommentar
AlecTBM Skrevet 31. august 2011 Rapporter Del Skrevet 31. august 2011 Tanken om at disken har en skade har også slått meg. Nå begynner det å gå over min kunnskap, men du kan jo prøve å bytte disken med en annen disk for å se om problemet fortsetter. Lenke til kommentar
Balthier Skrevet 31. august 2011 Forfatter Rapporter Del Skrevet 31. august 2011 ok. skal forsøke det. takk for hjelpen... Lenke til kommentar
