Vekt forandring
Hei!
Hvorfor har det seg slik at man går mye fortere opp/lettere opp i vekt enn ned i vekt?
F.eks, si at om du spiser i hele 24 timer (noe som kanskje er umulig), bare vanlig brødskive med pålegg, med drikke.
Da vil du forsåvidt gå opp kanskje 5 kg. Og neste dag bare miste 2kg (tidlig på dagen) som tilsvarer 3 kg til i vekten.
Men om du ikke spiser på hele 24 timer, så vil du nok ikke miste noe spesielt vekt.
Hvorfor har det seg? At man ikke mister noe vekt i det hele tatt - utenom muskel da.
Du vil ikkje legge på deg 3kg av å ete 5kg mat. Du må sjå på kaloriar, ikkje vekt.
Kroppen forbrenn rundt 2000kc i dagen. Om du samtidig inntar 2000kc vil du halde jamn vekt. Om du et 3000kc vil du gå opp i vekt. Om du et 1000kc vil du gå ned i vekt.
Du kan ikkje sjå på vektoppgang og vektnedgang over eitt døgn, der er det fordøyelsen som spelar inn. Og som sagt, mat blir rekna i kaloriar, ikkje gram.
Jeg går mye lettere ned i vekt enn opp. Kan gå ned 5kg på få dager til tider, som plutselig er tilbake igjen. Etter mye mat over noen dager kan jeg "kanskje" gå opp 1-2kg fra normalvekt.
Dette er nok forskjellig fra persin til person
Godt forsøk trollsogitt.
Selvfølgelig er kroppen vår interessert i å holde på næring så lenge som mulig hvis vi får muligheten til å spise godt en dag, mat har ikke alltid vært så lett tilgjengelig som det er nå, vi hadde ikke Rema i steinalderen ;)
