piecreator Skrevet 29. august 2011 Del Skrevet 29. august 2011 Hello, har åpna port på fiber nettet. og brukt samme port på wc3 spillet. Har sluppet 3 programmer fra wc3 igjennom port, wc3, wc3ft og editor. har også prøvd og slå av brannmur for og se, men det funker fremdeles ikke... har prøvd med og uten autorefresher men fremdeles ikke noen som joiner.. noen som kan hjelpe? Lenke til kommentar
BigJaffa Skrevet 30. august 2011 Del Skrevet 30. august 2011 Husker eg og hadde ein del problermer med det før. Men vist du går inn på www.portforward.com og finner routeren din der så skal det stå korleis du skal sette den opp. Funket for meg, meiner og at du på inn på instillinger på spelet og der det skal vere ein mulighet for å velge poten som skal brukes. Lenke til kommentar
Gnurk! Skrevet 10. september 2011 Del Skrevet 10. september 2011 du sier du har åpna portene på fibernettet? om du bruker trådløst må du gjør dette på ruteren også i tillegg er du sikker på at du ikke kan hoste? (når jeg spiller wc3 for tiden er som regel alle customs tumme, du burde kanskje høre me en venn/noen fra clanen om de kan teste for deg?) i tillegg gå på options rett etter du starter tft, sjekk at port 6112 er valgt, du må da sette denne som "trigger port" på ruteren, men fortsatt noen ganger åpne hele rangen 6112-6119 prøv å åpne alle disse portene på brannmuren og (og pass på at norton ikke blokkeren, eller andre anti-virus softwares) PS: 6112=både udp og tcp etter dette så skal det etter min mening funke, har hosta på 5 forskjellige pc'er oppigjennom årene på 4 forskjellige nett, 6 forskjellige ruterer Lenke til kommentar
