Acer Aspire 4820 14" HD 3G, ukens tilbud MPX
MPX har denne på ukens tilbud til 4490 kr, veiledende (evnt villedende?) 5990 kr.
http://www.mpx.no/k/ki.aspx?sku=619239#extra
Denne har 3g/mobilt bredbånd modem, regner da også med at den har SIM kort leser?
Kan man enkelt bytte harddisk med SSD på denne PCen?
Er det bakgrunnsbelyst tastatur? (regner igrunnen med at det ikke er det...)
Er det et godt kjøp?
Intel Core i3 370M / 2.4 GHz
Mobile Intel HM55 Express
4gb (2x2), max 8 gb
Intel HD Graphics Dynamic Video Memory Technology 5.0
500 GB - 5400 opm
DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM - integrert
SD Memory Card, Memory Stick, Memory Stick PRO, MultiMediaCard, xD-Picture Card
14" TFT 1366 x 768 ( WXGA )
4 x Hi-Speed USB - 4 pin USB Type A
1 x audio / video - HDMI - 19-pin HDMI Type A
1 x skjerm/video - VGA - 15-pin HD D-Sub (HD-15)
1 x lyd - SPDIF-utgang/hodetelefoner/utlinje - stereo minijack 3,5 mm
1 x mikrofon - inngang - minijack 3,5 mm
1 x nettverk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45
Batteri
6-cellers litiumion
6000 mAh
Levetid (inntil) 6 time®
Endret av Ivan Drago
Dette er en rein kontormaskin som i tillegg takler hd film.
Hvis du ikke skal bruke maskinen til noen form for spill så vil den funke helt fint selv om det nok finnes maskiner med nyere teknologi til samme pris der ute.
Vil ikke bli brukt til spilling.
Planen var egentlig å kjøpe en litt mindre PC, gjerne uten CD/DVD spiller og ca 13". Men 14" er i øvre grenseland. Frister også med Macbook Air, men denne er dyr og mangler 3g. Hadde nok ikke vurdert denne Acern om det ikke var for innebygd 3g.
Er i3 prosessoren grei? Eller bør man ha i5/i7?
Kan man bytte harddisk (til SSD) uten å bryte garantien?
For 500 kr mer får man HP ProBook 4330s Intel Core i3-2310M 3G 13,3":
http://www.netshop.no/Avdelinger/PC--and--SERVERE/Bærbar-PC/13----13-3-/HP/HP-ProBook-4330s-Intel-Core-i3-2310M-3G-13,3LED-3GB-500GB-DVD-BT-CAM-Win7Pro-48229.aspx
Systemfunksjoner
Prosessortype
Intel® Core™ i3-2310M (2,10 GHz, 3 MB L3-cache)
Ekte Windows® 7 Professional 64
Mobile Intel® HM65 Express
Starter på 2,0 kg
3 GB 1333 MHz DDR3 SDRAM
500 GB 7200 opm SATA II
DVD+/-RW SuperMulti DL
(13,3") diagonalt LED-bakbelyst HD antirefleks
Intel® HD Graphics 3000
Utvidelsesfunksjoner
4 USB 2.0
1 VGA
1 HDMI
1 stereomikrofoninngang
1 stereohodetelefon-/linjeutgang
1 vekselstrøm
1 RJ-11 (enkelte modeller)
1 RJ-45
Spor
1 Express Card/34
1 mediekortleser
Innebygd 720p HD-webkamera
Nettverksgrensesnitt
Realtek Ethernet (10/100/1000 NIC)
Trådløse teknologier
Ralink 802.11b/g/n Wi-Fi og kombinert Bluetooth 3.0 + HS
HP lc2010 HSPA mobilt bredbånd
Batteritype
6-cellers (47 Wt) litiumion
Er dette et bedre kjøp?
Tipper de har trikset litt med førprisen.
Søker jeg den opp i prisguiden så har Mobilestore den til 4845kr uten noe salg.
papyrus, normalpris 4698.
ikke mye supertilbud med 4500spenn.
Men jeg bare sier det kort, kjøp acer og du vil angre...
Jeg kjenner ikke en jævla person som har kjøpt acer uten få trøbbel med de, men 8-10(deriblandt megselv) som har angret bittert.
Men kjenner jeg kan flire litt når jeg sier til kompiser ikke kjøp acer, så kjøper de acer og de har pcne på service i 5-6uker omgangen.
Endret av cruzader
den fra mobilstore er samme varenummeret fra produsent, så det er samme pc.
Enten har komplett ført på 3g uten at det stemmer eller så har mobilestore ikke ført det på med en feil hos seg.
papyrus førte ikke opp produsentens varenummer men fikk opp når jeg søkte på det nummeret i prisjakt.
Har allerede Acer Aspire 5920G 15,4" som jeg kjøpte i 2008. Har egentlig ikke hatt noe problemer med den bortsett fra batteriet, men dette skyldes vel at den har stått med strøm i hele tida. Byggekvaliteten er også litt billig og den er unødvendig tung. Men den gangen så var det uten tvil det beste kjøpet mtp. hardwarespecs i forhold til pris. Den står nå som stue PC.
i3-2310 er en mye bedre cpu, faktisk så er den bedre enn den gamle generasjon i5 cpuene.
Mye bedre enn 370M? (beklager, men er ikke så veldig oppdatert på prosessormodeller for tiden :) )
i3-2310 er Sandy Bridge, disse cpuene er fantastisk kraftige sammenlignet men den gamle serien i3, i5 og i7.
Sagt på en litt annen måte så vil altså den minste Sandy Bridge cpuen, i3-2310 yte bedre enn de gamle i5-430/580.
Skal man kjøpe maskin idag så er det sinnsykdom å ikke gå for en Sandy Bridge modell da prisen faktisk er den samme som for de gamle men man får altså atskillig bedre ytelse.
Skal du ha bedre ytelse enn i3-2310 så må du opp i den gamle i7 cpuen.
Det er forøvrig lett å se hvilken generasjon disse cpuene stammer fra da
Sandy Bridge navngis med i3/i5/i7 + et firsifret modellnummer, mens den eldre generasjonen
navngis med i3/i5/i7 + et tre sifret modellnummer.
EDIT: Ang. kvalitet på Acer kontra andre fabrikanter så er nok ikke Acer av de beste, men ei heller langt fra de værste så jeg vil si at det er et relatuvt trygt kjøp å gå for en Acer.
Personlig ville jeg nok heller lagt penga i en Asus, Dell eller IBM da de definitivt ligger i det øvre sjiktet hva kvalitet angår. NB. Alle kan dog lage en mandagsmaskin, også Asus.
Endret av vidarkri
