[Løst] Skjermkort + Strømforsyning
terje k.
Har sikkert noe med både strømforsyningen og kabinnettet å gjøre.
Hvis du har et lite kabinett og svak strømforsyning hjelper det lite med stort kraftig skjermkort hvis det ikke passer.
I det tilfelle, jeg skal kjøpe nytt kabinett, strømforsyning, og skjermkort + mus, tastatur, og yh.
Går det da?, eller har det noe med hovudkortet eller psu'en å gjøre?
edit: link til det jeg skal kjøpe: http://www.komplett.no/k/shoplist.aspx?mode=receive&si=969749&su=208FC98A-621C-4B00-BD78-FE436C039F32
+ jeg skal kjøpe: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=627457
Endret av terkv
hvorfor kan jeg ikke gå høyrere? Og hva må jeg gjøre for att jeg kan gå for GTX 550Ti 1GB AMP ?
GTX 550Ti har en TDP på 116 Watt og det bruker svært lite strøm idle, kanskje 20 - 30 Watt. Kun hvis du belaster kortet 100% bruker det så mye som 116 Watt, noe som kan skje i korte perioder i et krevende spill. Jeg vet ikke hvor stor strømforsyning som står i din HP-maskin, men hvis den er 300 Watt eller større så kan du fint bruke dette kortet. Hvis PSU ikke har PCIe kontakter kan du benytte en overgang fra Molexkontakter som strømforsyningen ganske sikkert har ledig flere av.
Link til TDP database for alle kjente skjermkort: http://www.geeks3d.com/20090618/graphics-cards-thermal-design-power-tdp-database/
Endret av -alias-
Problemet er at HPs hovedkort er særdeles lite samarbeidsvillige med andre strømforsyninger, som i bunn og grunn betyr at du kun kan bruke CPU fra ditt nåværende system. Da blir det enklere å bygge nytt.
Vell, jeg bare kjøper skjermkortet og alt, ser om det virker, virker det ikke får jeg bare spare opp noen kjappe penger, og kjøpe nytt hovudkort, rambrikker og prosessor, får det ganske billigt vis jeg kjøper Amd sin oppgraderings pakke, så er nesten hele datamaskinen ny :)
Men det kan ikke ødelegge verken datamaskinen eller skjermkortet evt noe annet å prøve ut skjermkortet på Hp'en min?
Strømforsyningen kan (og mest sannsynlig vil) ødelegge hovedkortet med riktige spenninger på feil sted. HP har egne "standarder" på sine strømforsyninger.
Dette har jeg sett før og det blir både dyrt og irriterende.
Derfor et HD 6670 som ikke drar så mye strøm. Alle Nvidia-kort spiser generelt mer strøm enn AMD.
Men, det skjermkortet du fant til meg i starten, står att bare trenger 400w, og det er noe samme som jeg har i HP'en atm, ganske sikker, å jeg tror ikke jeg kommer til å overclocke eller hva det heter "skjermkortet" så vil det funke med 400w? eller må jeg ha mer til hovudkort elns?
Sjekket nettopp, og jeg har en 300w strømforsyning :)
Og på 300W vil du ikke gå over et HD 6670.
Søk på "HD 6670 GDDR5" og finn den beste prisen på en av disse: komplett, dustin, netshop, cdon eller ps.no ;)
Kan du finne dine nåværende spesifikasjoner? trykk windows-knappen, tast inn dxdiag og si hva du får på processor under "system"-fanen og på "display"-fanen finner du name,
Jammen, jeg vil ha GTX550, for jeg kjenner en fyr som har det og han sier det er helt vært kjøpet, går det ikke å bytte strømforsyningen til 400w? og drive skjermkortet med det, det står att det er "recommened" på komplett :)
Og jeg kommer til å kjøpe på komplett, og jeg vil ha ett skjermkort som jeg slipper å bytte ut på en stund.
Bare svar meg, kommer skjermkortet + pcen til å virke med en strømforsyning på 400w?
å da snakker jeg om GTX550 :)
hørt om utrykket "penger som ligger i lomma å brenner"? :Djeg vil ha det nå, og heller yeah bygge resten senere :)
Hvis jeg forsto siste taler rett så kan du ikke bytte til en industri standard PSU siden du har en HP PC. Disse har egne standarder som ikke vil fungere med annet enn deres egne strømforsyninger. Så hvis du absolutt vil bytte til større PSU så må den være en av HP sine, men dette vil koste deg dyrt om du overhode får tak i en. Det blir derfor mer praktisk å bytte alt utenom CPU, disker og kanskje minne. Er dette en gammel maskin så bør du kanskje vurdere å kjøpe alt nytt.
Endret av -alias-
