[Løst] Skjønner ikke feilen
Hei, jeg prøver å lage et program der du kan taste ett tall og da vil programmet si fra om det tallet kan deles med 3. Det betyr at resten skal bli null, derfor bruker jeg modulus tegnet, % . Men jeg får en feilmelding pga den linja jeg har laget for sum, håper noen ser hvordan man kan fikse det. Jeg har skrivd feilmeldingen nederst og markert linjen med rød farge der feilen ligger.
Her er programmet:
import javax.swing.JOptionPane;
public class Oppgave14
public static void main(String [] args)
String førsteTallString = JOptionPane.showInputDialog("Se om tallet er delelig med 3");
String resultat;
int førsteTall = Integer.parseInt(førsteTallString);
int sum = (førsteTall % 3) == 0;
resultat = "";
if (førsteTall == sum)
resultat = resultat + førsteTall + " er delelig med 3";
if (førsteTall != sum)
resultat = resultat + førsteTall + " ikke delelig med 3";
JOptionPane.showMessageDialog(null, resultat, "Delelig med 3?", JOptionPane.PLAIN_MESSAGE);
Feilmeldingen:
Oppgave14.java:13: incompatible types
found   : boolean
required: int
   int sum = (f�rsteTall % 3) == 0;
1 error
Endret av techn9e
Vel, hva vil du oppnå med den linja? Jeg har aldri sett kode slik du skriver det i den linja.
int a = regnestykke == 0;
Jeg tror det er feil måte å skrive på, del det heller opp i to linjer. Her er det både = og == i samme linje.
Hva om du bare skriver:
int sum = (førsteTall % 3) ;
Endret av Abigor
Du prøver å lagre en boolean value i en int, det er det som er problemet.
Hvis jeg skriver "boolean sum = (førsteTall % 3) == 0;"
Får jeg disse feilmedlingene:
Oppgave14.java:17: incomparable types: int and boolean
if (f�rsteTall == sum)
Oppgave14.java:20: incomparable types: int and boolean
if (f�rsteTall != sum)
2 errors
Jeg vil at (førsteTall %3) skal bli 0. Så at resten blir null go da skjønner programmet at tallet kan deles med 3. Jeg skjønner ikke hvordan jeg kan den linjen i parter..?
Endret av techn9e
Jeg skjønner ikke hvorfor du har == på en linje hvor du erklærer int.
Hva vil du oppnå? == er en test.
Altså typisk if test.
Hvis a er lik b, gjør c.
if(a==b){
c();
== er jo det vi kaller "erlik" i matten. Så jeg vil at det stykket i parantesen skal bli erlik 0. Da skjønner programmet at det tallet er delelig med 0 fordi resten erlik 0.
Edit: Du har nok rett i at det ikke skal skrives sånn, men jeg skjønner ikke hvordan jeg skal utrykke det i java.
Endret av techn9e
ok, feilen du gjør er at du prøver å legge en boolean inn i en int.
int sum = (førsteTall % 3) == 0;//ikke lov
resultat = "";
det du kan gjøre for å løse problemer er:
resultat = "";
if ((førsteTall % 3) == 0)
else
er par småtips til, ikke bruke æøå i variablenavn. les deg opp på if/else if/else.
Endret av xaco
resultat = "";
resultat = "";
else
er par småtips til, ikke bruke æøå i variablenavn. les deg opp på if/if else/else.
Tusen takk for svar, det gikk å kjøre programmet nå. Er det sånn at man ikke kan legge == , <=, >=, != osv i int fordi de er boolean?
Begynte med java for noen dager siden så prøve bare å gjøre oppgaver med if fordi jeg har ikke kommet til else og if else ennå, men det du skrev virker logisk og lettere å skrive.
Endret av techn9e
