Utrolig varm CPU
Simtil
Hei :)
Har Intel® Core i5 CPU 750 @ 2.57GHz 2.79 GHz. Prosessoren har vært overclocka, men den er ikke det nå lenger. Har kjøpt meg nytt skjermkort og tenkte jeg skulle sjekke temperaturen som var helt normal, men da jeg så CPU temperaturen fikk jeg sjokk. Den ligger på 70 grader IDLE og er lett oppe i 99 grader når jeg spiller AoC. Jeg har sjekket temperaturen i Bios, speedfan og Core Temp 1.0. Da jeg satte i skjermkortet renset jeg kabinettet så støv kan ikke være en av årsakene.
Hva burde jeg gjøre? Takk :)
Jeg hadde for ganske lenge siden noe av samme problem på min core 2 quade, og da hadde 1 av de 4 festene brukket, så viften fikk ikke nok kontakt, og det ble en varm opplevelse, så har du sjekket at viften sitter helt hundre på?
Har ikke så mange forslag utenom dessverre, men kan jo være greit å sjekke.
Kjøle pasta som er dårlig er vell kanskje utelukket siden dette er vell smørt på av produsent? eller montert alt selv og kan lagt på for tynt / for tykt lag?
Hadde nylig problem med at min kjølepasta ikke var optimal lenger, cpu`en holdt lenge på normal temp, men etter flere måneder så plutselig var temp oppe i 80-110 grader ved spilling, måtte ta rense og påføre ny pasta, og alt var nede i gode og normale temperaturer, hadde riktig nok gjort feil v/påføring første gangen da. Så var jo gjort på egenhånd og ikke produsent
Sier vel seg selv at du må demontere kjøleren, legge på ny pasta og montere den igjen.
Har den løsnet så er også pastaen som er der ubrukelig nå.
Pleier alltid å bestille noen pakker pasta så jeg har når jeg kjøper andre deler på for eks komplett.
Ikke mål temperatur i BIOS. I BIOS vil flesteparten av strømsparingsfunksjonene i CPUen ikke brukes, og tempen vil dermed være relativt dårlig her. Det er helt normalt.
Om du har 60-70celcius på idle i windows derimot er noe veldig galt. Hvis du kan se at viften fremdeles får så er det i så fall nesten garantert dårlig kotnakt mellom kjøleribbenm din og CPU (og ja - dette kan oppstå over tid dersom kjøleren ikke var montert særlig bra til å begynne med).
Løsningen er som regel å re-mounte kjøleren. Aller helst skal du fjerne gammel kjølepasta og legge på ny når du gjør dette for optimalt resultat.
-Stigma
-Stigma
Hmm, dette er egentlig relativt nytt for meg , faktisk så var jeg av den forståelsen at siden Bios belaster minimalt Cpu så vil den vanligvis kjøre på standard hastighet eller lav hastighet.
Bios skal jo i utgangspunktet også ha en failsafe som registrerer temperaturendringer i cpu og dermed tilpasse viftehastigheten eller slå av systemet totalt ved kritisk temperatur.
Men det er godt mulig at siden jeg ikke har hatt problemer med temperaturen (kritisk) så har jeg ikke akkurat lagt merke til om funksjonaliteten er der under bios eller ei.
Har du forresten en link som utdyper litt mer på dette?
Til trådstarter vil jeg si at den største fiksen du kan gjøre nå er å kaste orginalkjøleren til Intel.
Den har en stygg tendens til å løsne over tid, i tilegg for å gjøre saken enda verre, du kan kun ta den av og på ett visst antall ganger før festene ryker, og for hver gang du tar av kjøleren så sliter du på festene, dette vil igjen gjøre at kjøleren vil løsne tidligere, og løsner den, så fyker tempen i taket.
Løsningen er å handle en kjøler med bakplate og fjærbelastede skruer, da kan du ta den av og på til du blir grønn.
All innfesting og uttakning vil alltid resultere i at kjøleren sitter korrekt og får rett trykk.
Med andre ord, bekymringsfritt bruk ut sokkelen's levetid forutenom støvrensning.
-Stigma
Hmm, jeg kommer ikke på en link som utdyper mer på stående fot..
Men jeg kan forklare en av hovedårsakene ihvertfall
I BIOS kjører CPU en standard hastighet som du sier, og BIOS belaster maskinen minimalt det er helt riktig - men nymotens CPUer har en del strømsparingsfunksjoner som ikke kicker inn her. Dette er for eksempel slik som Intel speedtsep (og AMDs tilsvarende) som klokker ned CPUen dynamisk slik at frekvensen bare er en brøkdel av full når belastningen er veldig liten (idle). Dermed står CPUen i BIOS og går på tomgang for å si det slik - og resultatet er at idle temperaturen vil være langt høyere enn i windows.
Jeg er usikker på om problemet også inkluderer at slike no-op som også utgjør mye av strømsparingen ikke fungerer inne i BIOS heller. Det er mulig - men jeg måtte slått det opp for å være sikker.
In any case r fenomenet ihvertfall reellt, så idle tempen i BIOS er ikke egentlig en nyttig indikator for noe som helst i disse dager. Det er kjekt å være obs på :)
-Stigma
