Klarer ikke koble til router
numnon
Hei har en liten utfordring med en NETGEAR WNDR3700.
Jeg har bruker "WPA-PSK" sikring av nettverket. har satt ned hastigheten på nette fra 130 Mbps til 54Mbps.
-Jeg har 2 acer pcer, 1 HTC Desire, og iPhone4 som fungerer normalt på routern.
-Jeg har 1 iPhone3GS, 1 Macbook, 1acer, og 1 Asus EEE som jeg ikke klarer å få til å fungere på
routern.
Alle disse komponentene fungerte 100% med min gamle router fra d-link.
Problemstilling:
-Når taster jeg inn nettverk passord og etter en del venting, får jeg melding om man ikke får
koblet opp på nettverket.
-Hvis jeg lar en av pcn ligg uten å bruke den så kan den finne på å koble opp mot nettverket av
seg selv etter ei stund men, når jeg begyner å bruke den så går nette svært trægt i noen
sekunder å detter så ut av nettverket og får ikke koblet opp igjen.
Er det noen som vet hva som er galt? eller vet hva jeg kan gjøre for å få dette til å fungere?
på forhånd takk! :)
routern.
Problemstilling:
på forhånd takk! :)
Sjekk dette aller først:
Jeg tipper at ruteren din broadcaster på -n nettverk og ikke på -g nettverk, siden hastigheten er såpass stor. Dette betyr at eldre nettverkskort (uten støtte for -n nettverk) sliter litt med hvordan de opplever din internettilkobling. Har selv en gammel PC her hjemme som hele tiden "tror" at den kobler til, men har nett. Prøv å stille ruteren din til å bruke -g nett, og se om det fungerer. Eneste ulempen er jo at netthastigheten senkes. Men om dette virker vet du i alle fall problemet.
Har prøvd på det.... klarer ikke å få til å velge om jeg ville bruke b/g/eller n. kan kunn velg hastighet mellom 300,130,54 Mbps.....
54 burde være -g om jeg ikke husker feil. Men nesten alle nye rutere lar deg velge dette. Sry vet ikke mer om dette =(
