1155-kort med to 16x spor for CF/SLI?
hagfors
Les her, min post forklarer selve problemet med 1155, så skikkelig ren x16 får du aldri kort og greit:
https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=1371019
Har lest det du skrev nå, så da tror jeg at jeg forstår hvorfor det blir problematisk. Men hvor mye gevinst ville det være på å benytte 1366-platformen hvis man har 2 HD5970- eller 2 HD6990-kort? Kunne kanskje koste på seg de ekstra 2-3 lappene da eller?
En integrert NF200 hjelper på, slik som GA-P67A-UD7 har (og flere andre 1155 kort). Men det fikser ikke problemet da alt til syvende og sist vil inn på PCI-kontrolleren til hovedkortet hvor det fremdeles treffer en flaskehals.
x8/x8 er ikke en reell flaskehals før du kommer på GTX590/HD6990-nivå. Og da snakker man 5-10% om jeg husker rett. Men det er om man bruker 1 skjerm. Bruker man flere skjermer og kjører f.eks. AMDs Eyefinity med 3 skjermer vil man miste ca 10% ytelse med x8/x8.
Man kan lese litt mere her http://www.hardocp.com/article/2010/08/23/gtx_480_sli_pcie_bandwidth_perf_x16x16_vs_x8x8/.
Uansett, LGA2011 vil ha flere PCIe x16-spor. Men det vil koste mere. For meg så er 1155 bra - jeg vil aldri investere i skjermkort til over 2500,- uansett.
Endret av vhaarr
Har lett litt mer på nettet nå, og fant denne tabellen:
http://www.hardwarecanucks.com/forum/hardware-canucks-reviews/25628-sapphire-radeon-hd-5970-2gb-oc-edition-review-22.html
Ser ut som om 5970 tar en performance hit på 10% eller mer dersom den bare får 8x og ikke 16x. Regner med en 6990 tar enda større fall i ytelse. Enda mer hvis man skal ha physx-kort eller lignende.
Hadde tenkt å sette opp et system med tre skjermer med eyefinity osv, så da kan det kanskje være et poeng i å gå for 1366 like vel. Eller når kommer 2011 sokkelen? Er den rett rundt hjørnet?
For 2x skjermkort går det bra å leve på 1155, problemene kommer som sagt når andre ting som ikke er skjermkort relatert skal dele bussen.
Det som verre er at PCI-E deles alltid på 2, så for eksempel om du satte ett PCI-E 1x kort i slot nr 2, så smelles skjermkortet ned på PCI-E 8x mens lydkortet får 8x som det kun kan bruke 1x av.
Gene-z er eit fullblods gaming-kort. Frå Hardware Heavens testkonklusjon:
Summary
A micro ATX Z68 based board which has all the performance and features of larger ATX models, then some!
Speed wise there is little to fault about the Gene-Z. It hits the same levels as a high specification ATX board based on the same chipset and retains all of the key performance features such as DDR3-2000+, USB 3.0, SATA 6Gb/s and dual PCIe 8x slots that the larger boards have. All of which combine to allow us to build a high performance Intel 2nd Gen Core i3-i7 based system.
http://www.hardwareheaven.com/reviews/1208/pg11/asus-rog-maximus-iv-gene-z-motherboard-review-conclusion.html
Kvifor er det ingen som nemner Asus Maximus IV Gene-Z? Det er lite, jau, men har Z68-chipsett, vanleg støtte for SLI og er suverent til overklokking. Og alt til 1350,-
ASRock er den eneste produsenten med hovedkort som støtter PCIe 3.0, om man putter inn en Ivy Bridge CPU når den tid kommer.
Men ja, du har rett - Asus Maximus IV Gene-Z ser ut som et veldig bra valg om man klarer seg med de PCI-sporene som er tilgjengelig på mATX.
Summary
Fortsatt samme problem...
Prøv å bolte inn følgende å se om du får plass, så ser du hvor ATX og større kort denger mATX:
2x Dual slot skjermkort
1x PCI TV Kort
1x WLAN, enten PCI eller PCI-E WLAN kort.
Og dette er før man hopper over på mer unormale ting som bracketer bak for enten strømmåling (Måling av mengden watt maskinen trekker fra veggen for eksempel) og RAID kontrollere.
Sistnevnte kan fort spise opp det du har av PCI-E båndbredde også.
Du sa mATX berre var godt for HTPC-ar. Eg prova deg feil, Gene-z er eit fullblods gamingkort som tom. kan køyre SLI.
Du kan dessutan fint ha både ein Geforce 580 der òg eit PCI-E WLAN-kort. Lydkort o.l. (om du vil ha enno betre lyd enn den overlegne innebygde) bør ein i alle høve ha eksternt.
