Barton + peltier
Har en Barton 2500+ som er oc @ 2,4ghz
Har vannkjøling med Swiftech MCW462U og BIE2 radiator
Tenkte å kjøpe meg et peltier element, har nemmelig et PSU liggende som jeg ikke bruker, det leverer 11amper på 12v railen.
Det vill si at jeg ikke kan kjøpe 226w TEC som trekker 24amper.
Men 172w TEC trekker 11,3amper !
Men er det nok, til å kjøle cpu'n min ?
vcore 1,775
Takker for alle svar
Hvis du tenker på å bruke det 172watt tec'en hos microplex, så skal den ha 24 volt ikke 15 slik de andre. Da trur jeg 12v blir litt lite.
Satan, det var bra du sa.. hadde ikke sett at det stod 24,6volt der nei.
Men da er det nytt spørsmål, er 156watt nok ?
Ser at det trekker 16amper.
Jeg har bare 11amper til rådighet enda....
Får jeg bare dårligere resultater ved å kjøre det på 11amper ?
PSU'en din starter neppe vis du overskreder spec med 5 amp! Vis den gjør det og den ikke slår seg av brenner den/gir lav spenning (så lavt som 8v?) ut.
Med andre ord: det er daufødt å kjøre en tec som trekker 16 amp på ei psu som gir 11A.
Nå skal det også nevnes at tec'en neppe trekker så mye strøm når den får 3 volt for lite, men det utgjør neppe 5 amp uten at jeg er expert på tec's da.
hadde jeg vært deg ville jeg heller brukt psu'en til en 80W tec på skjermkortet.
Noen som vet om jeg kjører et 156w TEC på 11amp 12v
Om det holder til en BArton 2500+ vcore 1,775
Ja det holder ;) CPUen din utvikler nå utvikler rundt 100w et sted... SÅ en TEC på 156w bør holde.
Men den "gammle" PSUen din klarer ikke å levere mer enn 11A*12V=132w. Så du må nok muligens ha en større PSU til den og...
Njaal
TECet bør være ca. dobbelt så stort som varmen det skal fjerne. Så utvikler cpu'en 100watt bør du ha et 200watt TEC..
Ja helt enig den bør være det, men det kritiske er at den klarer å fjerne mer enn 100w, feks en 90WPelt ville gjordt CPUen varmere pga den ikke klarer å fjerne nok varme.
Men med en 150w blir nok CPUen kaldere enn med ren vannkjøling( Hvis du har en ok radiator da)
PLEASE: Correct me if I am wrong!
Njaal
Høres riktig ut det.
Har fått tilbud om en 431w Enermax psu, som jeg skal kjøpe
Den gir vell 34amper på 12railen
Da kunne jeg hatt 226w peliter !
Men hvordan er det å montere TEC og koldplate på cpu-blokken min ?
Er det hull ? Får jeg med skuruer ? Har masse noepren og er kjennt med isolasjon.
Det er 8 hull(med gjenger) på Swiftech MCW462U til å feste coldplate, spør gutta på microplex om det kan sende det du trenger ;)
Njaal
Høres fryktelig skummelt ut.
12V*34A=408W
fryktelig lite igjen til: 5V, 3.3V, -5V, -12V.
Tror det tallet, 34A, er "short duration peak"...
12V*34A=408W
Han har 2 PSUer, da blir det ikke noe problem.
Njaal
