problem med abit ic7-g og geil pc3500
veggiss
jepp...har endelig fått varene nå, og var sååååå keen på å klokke cpuen glatt over 3GHz, er en 2,8 med 800 fsb. så fort jeg prøver å klokke så mye som 80mhz vil ikke maskinen boote. wtf lissom.
har satt volt på ram til 2,8. har ikke gjort noe med volt på cpu, hva bør jeg i såfall sette denne på? har nyeste bios også. ramen skal jo tåle 217MHz med cl 2, så jeg skjønner ikke helt hva som er galt. bruker standard kjøleren, men cpu er på 45 grader uklokket, så jeg trokke at temp er problemet. setter også agp/pci til fixed, dvs 66/33.
noen som har noen ideer eller? hadde satt stor pris på om noen hadde en anelse om hva jeg driter meg ut på, for jeg føler at jeg gjør det. kjipt å ikke greie å klokken en p4 cpu 100mhz engang lissom..hehe.
kos
veggiss
1. Prøv å kjøre rammen på 3/2 divider eller SPD
2.Etter du har gjort dette prøver du å overklokke som vanlig (på denne måten så finner du ut om det er rammen eller cpu som stopper deg)
btw. hvor stor PSU er det du bruker?
skavvise...specs er følgende:
Kabinett: Cooler Master ATC-201C-SX2
PSU: ThermalTake 420Watt
Hovedkort: Abit IC7-G med BIOS 16
CPU: P4 2,8 GHz 800MHz FSB
RAM: 2x512 Geil Golden Dragon PC3500 (CL2 opptil 217MHz)
Skjermkort: Matrox Millenium P750
Lydkort: Creative Audigy Platinum Ex
Harddisk: Wester Digital Raptor 36,7GB S-ATA
CD-ROM: Plextor 40/12/40A
Det burde vel være alt. Bruker standard kjøleren nå, men skal kjøpe en slk-900 for å få ned støyen litt etterhvert, men regner med at det ikke er dette som er problemet her. Har tenkt på å sende pm til snekker'n, men vil ikke plage han med mine problemer. (selv om det var han som fikk meg til å kjøpe den ramen pga testen hans :p)
Skal teste litt mere nå, kommer tilbake med rapport om litt.
satte fsb til 220, og divideren på 5:4 nå, og bootet fint inn i windows. fikk til og med kjørt en test i sisoft sandra uten problemer. satte opp spenning på cpu til 1.6 volt. skal teste å få minne opp på denne hastigheten også, men jeg frykter at det er der problemet ligger...urk.
cpu temp er på 50 grader btw.
jeg kjører dem på 2,8..samme som snekker'n gjorde i sin test. han greide betydelig høyere hastigheter enn meg for å si det sånn. prøvde å kjøre 1:1 nå, med en fsb på 217MHz, ikke snakk om. booter ikke i det hele tatt. så fort jeg setter divideren til 5:4, så booter den med en gang. virker også som om den ikke helt får bestemt seg for hva som er riktig spd, den viser cl 2,5 noenganger i bios, og cl 2 andre ganger. begynner å tro at det er noe virkelig mystisk med denne ramen min jeg ass. helvete også.
*furte*
Er Geil PC3500 modulene godkjente for CAS2 @ PC3500 i par? Husk at parvis klarer modulene ofte svakere "timings" og frekvenser enn hver for seg.
Prøv f.eks. 205 MHz FSB og minnet til 1:1 med timingene 2-3-3-6 og øk FSB med 1 MHz om gangen.
