Hakking ved DV eksport i Premiere
Jeg sliter med hakking og ikke-fungerende eksport fra Adobe Premiere til mitt Sony PC-DCR110. Jeg får rett og slett ikke filmen in på kameraet. Det virker som om med engang jeg kobler til kameraet via FireWire, så blir det tregere og hakkete. Maskinen har kanskje ikke de beste spec:
AMD Athlon 1,3 ghz, 256 RAM, Nvidia GeForce2 GTS 32mb og denne harddisken.
Jeg har oppdatert ALT av drivere, deaktiverer ALT av unødvendig software for å spare ressurser, kjørt defrag osv osv.
Det som er rart er at Capture går som en drøm !! Så hvis det er maskinen er som er for dårlig så må eksport være mye mer krevende enn Capture.
Tanker, løsninger mv mottas med takk.
det du må gjøre er å oppgradere til versjon 6.02 av premiere, jeg hadde akkurat samme problemet før. Jeg fikk et ekstra problem da jeg oppgraderte, og det var at siste versjonen ikke støttet mitt gamle og gode trv900, så jeg måtte finne meg i den "hakkinga" du nevner. (pga at jeg måtte nedgradere til 6.01 igjen)
Jeg har stort sett samme datamaskin som du, og har også bare en enkelt harddisk, men dette er ikke noe større problem, kanskje en droppet frame innimellom, men du trenger først og fremst å tenke programvare for å bli kvitt problemet ditt.
Først vil jeg absolutt anbefale deg å sette inn en ekstra harddisk med 7200rpm for videofilene dine - dette kan rette opp mye. I tillegg lurer jeg på hvilket IEEE1394 kort du bruker. Har vært borti at mange DV kort har høy nok båndbredde inn, men har alt for dårlig ytelse ut igjen. Dette gjelder spesielt NEC baserte kort...
Ja, tildels "firkanter", noen ganger bilde, noen ganger helt svart (ikke bilde overhodet). Men Allyse, dette ville vel Adobe informert om hvis det gjaldt stort sett alle uten A-basert hovedkort?? Min maskin oppfyller HW kravene, både minimum og recommended.
Hmm.. Vel, nå re-installerer jeg dritten, så får vi se hvordan det går med "ren" maskin.
Takk så langt.
Problem solved... :woot:
De skulle ikke mere til enn en ny harddisk og re-install av Windows (dvs gikk over fra W2K til XP).
Hvorfor er det alltid slik at en reinstallering av Windows er løsningen...grrr
Takk for hjelpen i hvertfall.
