Jajakanskjedet Skrevet 26. august 2011 Del Skrevet 26. august 2011 Hei Kjøpte meg en piranha 7 tommer 1-din for ikke så lenge siden. Maskinen fungerer helt fint. Problemet er at den ikke vil lagre instillingene jeg setter på den når jeg skrur av motoren på bilen. For eksempel: Jeg stiller inn en radiokanal, skrur av motoren, skrur den på igjen, skrur på anlegget, og jeg må søke på nytt. Det samme gjelder om jeg endrer instillingene som mer bass etc...det blir ikke lagret! Om jeg skrur av maskinen manuelt, så blir instillingene lagret. Men om jeg skrur av motoren blir de ikke lagret. Det tar også lengre tid etter at jeg har stoppet motoren. Jeg rekner med at når motoren slås av, slås spilleren helt av. Men når jeg trykker på av knappen, går den i dvalemodus elns. Akuratt som at jeg drar ut kontakten på et annet elektrisk element, slik at det slås av feil. Da må man av og til stille inn instillingene på nytt. Noen ideer hvordan jeg kan få maskinen til å lagre instillingene jeg setter? Blir litt vanskelig å unngå å stoppe motoren hele tiden. Takker for alle svar! Lenke til kommentar
Cerwell Skrevet 26. august 2011 Del Skrevet 26. august 2011 De fleste spillere har en tilkobling for strømtilførsel og en tilkobling for start/stop. Tilkobling for strømtilførsel skal alltid være aktiv. tilkobling for av/på legges over tenninglås. Lenke til kommentar
