[Løst] [Python] Substrahere kolonner - csv modul
Hei igjen!
Hvis jeg nå har seks kolonner, skilt med tabulator der jeg vil substrahere den 3 kolonna med den 5, og den 4 kolonna med den 6, har jeg forstått at det er en csv modul som er best..
Denne koden har ikke jeg lagd, men er vel en pekepinn på hva jeg trenger.
   import csv
   with open('input', 'rb') as fd:
   reader=csv.reader(fd,delimiter='\t')
   for row in reader:
Jeg har prøvd å definere en del ting i "for" løkka, men kommer til kort. Prøver å definere feks, kol1 = row[3] - row[5], men det gir bare errors.
Noen råd?
På forhånd takk
Hei!
Fint hvis du gir litt info om hvilken error det er, men jeg kan tenke meg at det kanskje er "TypeError: unsupported operand type(s) for -: 'str' and 'str'" ? isåfall kan du konvertere row[x] til et heltall (int) ved å bruke int(row[x])..
import csv
with open('test.txt', 'rb') as fd:
for row in reader:
print int(row[1]) - int(row[3])
Når du leser fra en fil,er det string output.
Viss du skal bruke tallene til og kalkulere,må du gjøre om til integer eller float.
Som vist av @The_Viper@EFNET(husk code tag)
import csv
result = []
with open('num.txt') as f:
   reader = csv.reader(f,delimiter='\t')
   for row in reader:
       kol = [int(i) for i in row]
       result.append(kol[1] - kol[3])
print sum(result)
import csv
result = []
   for row in reader:
print sum(result)
Hei, tusen takk for svar. Jeg fikk syntax error da jeg copy/paste'a teksten din.. Jeg vil gjerne ha programmet til å skrive til en resultatfil, men her får jeg noe krøll.
import csv
result = []
with open ('convert.txt') as f:
   with open('res.txt', 'w') as f_out:
   for row in reader:
       result.append(kol[1] - kol[3], kol[2] - kol[4])
       f_out.write(sum(result))
Det beste egentlig, hadde vært om programmet kunne "sniffe" seg frem til en spesiell filendelse i mappa den er i, og bare gjort den samme kalkulasjonen, men det er kanskje ikke så lett?
Uansett, meldingen jeg får i IDLE er : ValueError: invalid literal for int() with base 10:
Skjønner som vanlig mindre enn minst.
num.txt
1	2	3
1	2	3
1	2	3
import csv
result = []
   for row in reader:
       result.append(kol[1] + kol[2])
with open('new.txt', 'w') as f_out:
   f_out.write(str(sum(result)))
Når du leser eller skiver til en fil er det datatype string som brukes.
I dette eksp skrives 15 til new.txt
Alt kan være vansklig viss de grunnleggende kunnskapene ikke er så gode.
Oppgaven er rimlig greit,men at noen andre skiver en ferdig løsning lærer man ikke så mye av.
Du spørte om bøker i en annen post her er noen greie.
http://www.amazon.com/Beginning-Python-Novice-Professional-ebook/dp/B001FA0HNY/ref=sr_1_16?ie=UTF8&qid=1314654328&sr=8-16
http://www.amazon.com/Quick-Python-Book-Second/dp/193518220X/ref=sr_1_7?ie=UTF8&qid=1314654328&sr=8-7
http://www.amazon.com/Practical-Programming-Introduction-Pragmatic-Programmers/dp/1934356271/ref=sr_1_8?ie=UTF8&qid=1314654328&sr=8-8
Jeg postet en del linker i denne posten.
https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=1288152
Endret av SNIPPSAT
