harryman123 Skrevet 26. august 2011 Del Skrevet 26. august 2011 (endret) Har fått et lite irriterende problem som gjør at pc skjermen blir svart etter 30sec ca når jeg har slått av Forsterkeren min. Det startet rundt en mnd siden, og har ikke hatt det problemet før med samme oppsett. Alt går gjennom forsterkeren (ps3, blueray spiller, pc, tv) Lurer på om det har vært pga driverupdate på skjermkortet mitt, men har prøvd og installere eldre versioner uten at problemet forsvinner. Eneste som fungerer er at jeg kobler ut HDMI kabelen fra forsterkeren eller skjermkortet da kommer bilde tilbake på pc-skjermen. Hardware: ATI radeon 5850 Onkyo TX-SR608 Noe ide om ka problemet kan være? Har jeg ikke uinstallert riktig? Gjorde det gjennom control panel, og lastet ned en eldre version av Catalyst 11.3 som jeg vet fungerte. Endret 26. august 2011 av harryman123 Lenke til kommentar
DrHawkins Skrevet 26. august 2011 Del Skrevet 26. august 2011 (endret) det er nok det at signalene som du sender fra din pc til forsterker og så videre til skjerm ikke kommer seg gjennom når du har forsterkeren avslått. jeg vet det er slik det fungere på min forsterker om jeg slår av forsterkeren så kommer ikke bildet/lyden gjennom nettopp pga jeg sender signalene via forsterkeren Endret 26. august 2011 av DrHawkins Lenke til kommentar
radivx Skrevet 26. august 2011 Del Skrevet 26. august 2011 (endret) Kommer an på forsterker om den har HDMI passthrough i standby eller ikke. Edit: Har du prøvd å gå inn på menyen på forsterkeren og velge standby kilde. Tror dette går an på mine foreldre sin Marantz. Den viser i alle fall kabeltv boksen når den står av (selv om PS3 står på HDMI1 og er sist brukt). Endret 26. august 2011 av radivx Lenke til kommentar
harryman123 Skrevet 26. august 2011 Forfatter Del Skrevet 26. august 2011 mm, løsningen var og velge standby kilde Takker! Lenke til kommentar
