Mislykket vannkjøling
Etter å ha gått lei av viftestøy, kjøpte jeg meg et AMD Pro watercooling kit fra 3dfxcool for å kjøle ned min Athlon XP1800+ (ikke overklokket - ennå).
Første problem var at "shim'en" ikke passet, den la seg over en del av kobberpunktene på prosessoren. Jeg skippet denne, og smørte på Arctic silver 3 før jeg monterte kjøleblokka. Vannledningene går ut av kabinettet via en Giant Radiator til en vanntank på 2.2 liter. Radiatoren kjøles av en 120mm vifte som jeg kjører på 9volt.
I vanlig drift, ligger CPU temp på 53 grader, etter 10 min spilling ligger den på ca. 60 grader, dvs. det samme som med vifta. Hva har jeg gjort feil? Er det shim'en som gjør hele forskjellen? Har det noe å si om radiatoren står før eller etter CPU'en? Den kjøler jo vannet uansett. Romtemperaturen er et sted mellom 25 og 30 grader. Har sjekket for bøyer på kablene, fant ingen.
RAdiatoren bør være ETTER vannblokka. Litt av poenget med den er jo at den skal kjøle ned det varme vannet. Er ikke noe vits i å la 2 liter med varmt vann ligge å duppe i en tank. Like greit å la det kalde vannet være dær.
Du er foresten ikke den eneste som er lei av flymotorer... Driver å setter sammet et vannkjølings-sett selv. (venter på at http://www.netconnection.no skal få inn igjen danger den)
-Kar med masse støy på stua-
Ja, støyen er jeg for det meste kvitt, og radiatoen står etter blokka, så litt har jeg tydeligvis gjort riktig. Men et tips til alle: ikke kjøp 120mm vifter på Clas Olsson :smile: Den støyer alt for mye.
Men tilbake til problemet... Ser folk her kommer ned i 30-35 grader på idle temp og ca. 40 på full load. Jeg har samme sett, og burde klare det også?
Hvor mye har egentlig shim'en å si? Jeg har bare 1 stk 120mm vifte på min radiator, er det for lite?
hmm stusset på en ting,fjernet du det "klistremerke" som dekker den ene siden av shimmen?
metallblanke siden er et klistremerke.
Til dere som har det,hvilken temp har dere?
AMD 1333@1533 1.8V 35C idle her
[ Denne Melding var redigert av: kaifas på 2002-02-07 02:25 ]
Det er mulig at vannkjølinga de fungerer bra som bare det!
Får all del ikke les av tempen fra socket temp måleren.
Hvis du bruker viftekjøling så vil denne sensoren også bli kjølt ned ved at det blåser kald luft på hovedkoret som igjen kjøler ned sensoren som er i direkte kontakt med hovedkortet.
Dermed ser det ut som at vannkjølinga de ikke er like effektiv som den egentlig er.
Monter eksternt termometer!
Du bør også passe på at kjøleblokken har riktig trykk mot cpu.
Quote:
On 2002-02-07 16:10, tt22 skrev:
Synes vannkjøling er dyrere enn det smaker.
Satte maskinen min i vinduskanten. Temp på cpu er for øyeblikket 22.5 C mot 52 C fra før :smile:
Ja men jeg skal le godt når du kommer inn her igjen så fortvilet som bare det, fordi kondens har tatt knekken på maskinen din :wink:
Hei, og takk for mange bra svar!
Snudde vifta på radiatoren så den blåser istedet for å suge, og temperaturen gikk ned 5 grader. Hvis jeg får på en vifte til så tenker jeg dette begynner å bli bra.
Både vifte og radiator står 1 meter unna maskinen, så jeg tror ikke den påvirker termometeret innebygget i hovedkortet. Jeg har bare 1 vifte i tillegg til PSU vifta, og burken er proppa med disker og cd/dvd/brenner så jeg tror målingen er ganske ok.
Igjen, takk for hjelpen! Angrer ikke på vannkjølingen, blir bra bare jeg får en stillere vifte (igjen, ikke kjøp vifter på Clas Olsson).
Renshai
Quote:
pøh! det spiller ingen rolle om radiatoren er før eller etter blokka. Den kjøler jo ned det varmet vannet uansett hvor den er. Forskjellen er bare hvor vannet kjøles.
Quote:
Which way do you mount the system?
Now, I've tried both, and in my setup, the difference wasn't noticeable
  • 2 uker senere...
