[Løst] Formaterte. Nå virker ikke windows
Hei. Formaterte hdd'en og installerte windows på nytt her om dagen. Da får jeg det problemet at windows skrur seg på men etter at jeg skrur det av for første gang og skrur på igjend blir bare skjermen svart. Pcen står fortsatt på men skjermen får ikke signal. Jeg prøvde å installere windows på nytt enda en gang og det samme skjedde. Hva skal jeg gjøre?
Hva skal jeg gjøre?
Tell us more...
Hva slags maskin ? Hvilken versjon av windows ? Hvor mange harddisker i maskinen ?
Innfall.. var du innom bios for å få den til å boote ifra CD ? Gå inn der å resett til standard instillinger eller sørg for at den først booter ifra HDD igjen.
Endret av Topguy
Prøv å hamre på F8 etter restart. Da får du opp bootmenyen, velg Safe Made without networking. Får du skjermbilde når windows kommer opp da, har du feil oppløsning på skjermen sannsynligvis. Legg inn skjermkortdrivern fra safe mode, reboot og vent.
Eller står det bare "no signal" mens PC'n er på, helt fra restart av? Har du koblet kabel mellom PC og TV'n? Det kan gjøre at PC-skjermen ikke får signal før Windows er bootet opp, hvertfall hos meg, men jeg kan se hele oppstarten på TV-skjermen. Dra ut kabelen isåfall.
Endret av Bytex
Hva skal jeg gjøre?
Tell us more...
Har 4-5 hdd'er i maskinen. Kjører windows på 2 corsair ssd'er i raid0. Har alldrig vært problemer med formatering før. Jeg prøvde å installere på en annen 1 tb hdd jeg bruker til lagring også men det virket heller ikke. Har 64-bit windows 7. Men iværtfall. Er sånn at jeg får boota første gang etter at jeg installerer men på andre gang blir det bare no-signal. Var i bios for å få den til å boote fra cd. Og har vært der å fiksa så jeg booter hdd'en jeg installerte windows på.
Skal prøve å legge inn skjermkort driver fra safe-mode nå. Om jeg får gått inn i safe-mode.
Fikk skrudd på men sliter med å få installert skjermkort driver i safe-mode.
Sikkert noen rettigheter du ikke har i safemode, da.
Prøv å bare endre oppløsningen i display settings, og endre tilbake igjen (så du får applyet den "vanlige" oppløsninga). Så reboot og se om windows popper opp. Windows har egen grafikkdriver som tar alle kort uansett, så det skal funke. Skjermkortdrivern er bare optimalisert for kortet ditt og legger til masse funksjonalitet.
Funka heller ikke. Prøver å formater igjend, legge til skjermkort driver på første boot og så restarte, åpne i safe-mode, endre oppløsning til 1080p og åpne i regular.
