Anlegg som ikke slår seg av sammen med bilen!
WTForum
skal se om eg i det hele tatt får ut anlegget.. vet ikke om det ligger sånne stålpinner til den.. har noen eventuelle tips til å få ut anlegge uten å ødelegge noe da?
Om det er 4 runde hull, så putt en passende spiker inn i hvert hull og lirk det ut.
eg så faktisk ingen hull når eg var nede.. kan jo hende det er, men eg så ikke så godt etter no.. men om det IKKE er det da ? taaadaaa...
Hvilken spiller er det du har? Har fått den ut ved å lirke forsiktig med hjelp av flatt skrujern mellom metallrammen og spilleren tidligere, så det går jo an å prøve.
Edit: da var det snakk om en pioneerspiller hvor jeg tok av plastrammen rundt først. Den er bare clipset på plass.
Endret av jahnkare
det er en VDO anton spiller. står ikke noe særlig mer på den om hva type det er... prøvde å finne den samme på nettet, men fant den ikke.. har ikke prøvd med noe skrujern enda nei
Hender det er ett avlangt, firkantet hull også, de er litt værre å få ut uten riktig verktøy.
Det er 1 sånn hull på hver side.
Men, om du finner noe hardt som passer i hullet er det bare å dytte og dra ut anlegget
etterpå.
Se om det er noe ramme eller slikt rundt du må ta av...
Hva med å ta ett bilde og laste opp her?
Det nærmer seg vel nå en forklaring på selve lyden, og at det er viftene som justerer vinkelen. Hjelper det å sette den på defrost/beinvarme? Det er vanlig ihvertfall at det kommer lyder fra viften rett i etterkant av at motoren er slått av.
Ellers når det gjelder selve stereoen så gjør du som nevnt ovenfor - bytter om gul og rød ledning.
lydene går hele tiden, når eg kjører bilen og i en stund etter at bilen er av og nøkkelen er ute av tenningen...
Joda, men DET er normalt. Kommer lyden også når du har slått av vifteanlegget/AC?
EDIT: VDO Anton eller VDO Dayton? :)
Endret av oslo72
Yes ;)
Dayton!
Endret av WTForum
