Resize partisjon. Får kun krympet
I utgangspuntet ja.
Siden det er snakk om C: blir det veldig vanskelig.
Det jeg lurte på er den partisjonen på 7.45 GB
Er det viktige data på den eller ?
Hvis du kan slette den er det visse muligheter.
Da kan du lage en stor partisjon :
Den på 7.45 + den utildelte på 53.35 GB.
Deretter er det mulig via et tredjepartsprogram å "Merge" den store partisjonen med C: , slik at det blir en stor partisjon.
Litt komplisert , litt risikabelt , men mulig...
Det der så ytterst merkelig ut. Ser jeg 5 primærpartisjoner på samme disk?
Gidder du kjøre MBRlister (se min signatur) og legge ut MBRlist.txt?
Kan godt være, husker ikke helt hvordan jeg opprettet partisjonene. Mulig det var under windowsinstallasjon, mulig det var med ubuntu installasjonsprogram.. Ikke stort jeg fikk gjort med MBRlister..
D:\>mbrlister
_______/ MBRlister version 5.0 \______
A: Process disk 0' date=' Open 0
A: Process disk 1, Open 0
A: Process disk 2, Open 0
A: Process disk 3, Open 0
A: Process disk 4, Open 0
A: Process disk 5, Open 0
A: Process disk 6, Open 0
A: Process disk 7, Open 0
A: Process disk 8, Open 0
A: Process disk 9, Open 0
MBRlister exit.[/quote']
_______/ MBRlister version 5.0 \______ Windows 6.1' date=' build 7600[/quote']
Gjest Slettet-t8fn5F
klarer ikke å finne en grunn til å kjøre flere partisjoner på systemdisken enn 2. 100MB til feillogger og resten til systemet.
#Som tillegg til alt annet ellers i tråden#
Det er verdt å legge litt arbeid i det for å få det helt riktig. Det er mange løsninger, men jeg vil nevne den som har med å bruke imagex.exe. Den får du enkelt her som vedlegg, eller må du selv laste ned via WAIK
-først avklarer du status på partisjon nr 2 og 3. Du kan ikke ha så mange primære partisjoner i Windows.
-deretter avklarer du om du har nok ledig plass på partition E:. Beregne nødvendig plass= din C:, men det betyr ikke at image du skal lage fra den C:, blir så stor som 70GB.
-Om du ikke har plass på den E:, du kan bruke en Usb tilkoplet harddisk.
Etter du har tatt image fra den C: og lagret på et sted, vil du ha følgende alternativer:
1) Slette den C: partition, slik at den nye du skal lage for å legge image tilbake, er = Unallocated space (53,35GB) + 70GB (nåværende C: ) ,dvs ca 123GB
2) Slette den partition nr 2 + 3, for å lage en som er lik= 39,10GB + 7,45GB + 53,35GB, dvs ca 100GB
3) Som på punkt 2) + en del (eller alt) fra den nåværende C:, hvis du senere finne på å slette den.
Punkt 1) krever at du sletter den Windows installasjon du har, før du legger tilbake det image du tok.
Punkt 2) krever ikke å slette den Windows installasjon du har, Før du er sikker at alt fungerer som det skal. Dvs, du skal ha 2 like Windows installasjoner for en kort stund.
Endret av wiberos
Takk for tilbakemeldinger, beklager at jeg har vært litt treg med å svare. Det er ikke at jeg har gitt opp eller ikke bryr meg, men jeg bruker ikke PCen så ofte.. Her er resultatet fra MBRlister:
----------------------- Disk 1 MBR -------------- Size 1953525168 = 1000 GB (931 GiB)
#  Activeflag    Offset  _____Size____________   Type
1  80 = Yes        2048     204800 =    100 MiB  07 = Windows NT NTFS
2  00 = No       208894   97626114 =  47669 MiB  05 = DOS Extended CHS
3  00 = No    209715200  146800640 =  71680 MiB  07 = Windows NT NTFS
4  00 = No    356515840 1597005824 = 779788 MiB  07 = Windows NT NTFS
Partition size 1841639426. Unallocated 111885742 sectors.
#2 ....................................................>> Disk 1 Extended partition table
1  00 = No            2   82001920 =  40040 MiB  83 = Not listed
2  00 = No            0          0 =      0 MiB  00 = Empty
3  00 = No            0          0 =      0 MiB  00 = Empty
4  00 = No            0          0 =      0 MiB  00 = Empty
Det var i utgangsgpunktet Linux-partisjoner, men jeg kjører igrunn kun win7 på PCen, så jeg har sletta ext-partisjonene. :)
