trhg Skrevet 24. august 2011 Del Skrevet 24. august 2011 Hei, Jeg tenkte å gå til innkjøp av en server fra Dell. Mitt oppsett så langt mitt oppsett Ser at minne på servere er ganske dyrt i forhold til "vanlig" minne. Så kommer spm mitt. Er det mulig å bruke "vanlig" minne på serveren som jeg har linket til ovenfør. Grunnen til at jeg tviler litt på dette er at jeg har hørt noe om at servere bruker "registert minne"? Takk for alle svar. Lenke til kommentar
srbz Skrevet 24. august 2011 Del Skrevet 24. august 2011 De fleste "proffe" servermaskiner har nok støtte for ECC-minne kontra non-ECC som er vanlig i forbrukermaskiner. Disse er ikke krysskompatible (såvidt jeg vet). Linken din er forresten dau. Lenke til kommentar
trhg Skrevet 24. august 2011 Forfatter Del Skrevet 24. august 2011 De fleste "proffe" servermaskiner har nok støtte for ECC-minne kontra non-ECC som er vanlig i forbrukermaskiner. Disse er ikke krysskompatible (såvidt jeg vet). Linken din er forresten dau. Takk for svar. Ser ut som Dell har litt problemer med bestillings sidene sine. Men da har jeg hvertfall fått svar på det Thanks. Her er hvertfall link til Servere uten min konf min server Lenke til kommentar
siDDis Skrevet 24. august 2011 Del Skrevet 24. august 2011 Til server så anbefaler eg ECC minne, det er ikkje så mykje dyrare enn vanlig minne lengre. Grunnen er så enkel at ECC er ein ekstra beskyttelse mot datakorrupsjon. AMD + eit Asus hovudkort er ein kjempebillig inngang til server hardware med ECC. Link ECC minne -> http://www.ps.no/ArtDtl.aspx?i=184120&banid=prisjakt Lenke til kommentar
trhg Skrevet 24. august 2011 Forfatter Del Skrevet 24. august 2011 Til server så anbefaler eg ECC minne, det er ikkje så mykje dyrare enn vanlig minne lengre. Grunnen er så enkel at ECC er ein ekstra beskyttelse mot datakorrupsjon. AMD + eit Asus hovudkort er ein kjempebillig inngang til server hardware med ECC. Link ECC minne -> http://www.ps.no/ArtDtl.aspx?i=184120&banid=prisjakt Hei, Det begynner å bli litt dyrer når man skal opp i 16 Gb minne ++. Jeg har laget 2 forslag til en server jeg kan bygge selv, men er litt usikker på hvem av de jeg skal ta. Alt som ikke ligger i listene har jeg fra før så ikke tenk på det. Mine 2 forslag. Socket 1155: http://www.komplett.no/k/shoplist.aspx?mode=receive&si=967191&su=664B3791-1A99-46DD-9B36-A35E5839C3DF Socket 1366: http://www.komplett.no/k/shoplist.aspx?mode=receive&si=967230&su=D2BBA842-FC25-4E5A-9C11-7ABFCC59881E Lenke til kommentar
siDDis Skrevet 24. august 2011 Del Skrevet 24. august 2011 Eg ser ikkje heilt kva du skal med 750W PSU til ein server. Mitt AMD oppsett. http://www.komplett.no/k/shoplist.aspx?mode=receive&si=967313&su=0F267E05-5B3F-4451-BD8D-06ADBBD5F2B5 Gjerne bytt ut CPU med ein athlon 2 om antall cpu kjerner ikkje er så viktig. Lenke til kommentar
trhg Skrevet 24. august 2011 Forfatter Del Skrevet 24. august 2011 Eg ser ikkje heilt kva du skal med 750W PSU til ein server. Mitt AMD oppsett. http://www.komplett.no/k/shoplist.aspx?mode=receive&si=967313&su=0F267E05-5B3F-4451-BD8D-06ADBBD5F2B5 Gjerne bytt ut CPU med ein athlon 2 om antall cpu kjerner ikkje er så viktig. Har planer om ha inn en del disker tanken var 7-8, men har alltid vært dårlig med å bergene ut hvor mye W jeg trenger. For å være ærlig så foretrekker jeg heller en Intel CPU, sikkert bare en vane sak : ) Lenke til kommentar
cruzader Skrevet 24. august 2011 Del Skrevet 24. august 2011 regner du 15watt pr disk så er du mer enn generøs i forhold til hva de bruker under oppstart (sluker litt ekstra når de spinner opp, så faller ned på 6-8watt). Som sammenligning så har jeg på en 350watt psu; 6x atom d525 12x 40mm vifter 6x raidkontrollere 24x disker Lenke til kommentar
trhg Skrevet 24. august 2011 Forfatter Del Skrevet 24. august 2011 regner du 15watt pr disk så er du mer enn generøs i forhold til hva de bruker under oppstart (sluker litt ekstra når de spinner opp, så faller ned på 6-8watt). Som sammenligning så har jeg på en 350watt psu; 6x atom d525 12x 40mm vifter 6x raidkontrollere 24x disker Aha, tusen takk : )! Da kan jeg gå ned noen 100 lapper på PSU. Så da tror jeg nok at budsjettet mitt går opp alikavel : )! Tusen takk for hjelpen folkens! Lenke til kommentar
