Guffen- Skrevet 23. august 2011 Del Skrevet 23. august 2011 Går med planer om å kjøpe en stasjonær PC som KUN skal brukes til gaming. Spillene jeg har tenkt å spille er BF3 og Diablo 3 når det kommer. Har desverre blitt litt utdatert på komponenter etter noen år med kun bærbar, og håper på litt hjelp fra dere :-) Jeg har et Lian Li kabinett med en 500W Mist PSU jeg hadde tenkt å bruke. 1. CPU - INTEL CORE I3 2100 3.10GHZ 3MB S-1155 Holder denne, eller bør jeg oppgradere til i5 2500? 2. HK - ASUS P8H67-M LE B3 H67 S-1155 M-ATX Er det noen ulemper med microATX kort, sånn rent bortsett fra at det er fysisk lite og kan bli litt knotete? Hva med chipset - greit nok med H67? 3. RAM - KINGSTON 4GB 1333MHZ DDR3 CL9 HYPERX BLU (2X2GB) 4. Harddisk - OCZ SOLID 3 2.5" 60GB SSD SATA/600 MLC Har lest om problemer med stabilitet på SSD disker. Er denne ok? Vil helst ha SATA-3 og så stabil som mulig. 5. Skjermkort - ASUS RADEON HD6850 V2 1GB GDDR5 PCI-E DVI/HDMI/DP Her trenger jeg hjelp. Er dette av de bedre kortene i prisklassen 1000-1500, eller helt skivebom? 6. Skjerm - BENQ G2420HDBE 24" WIDE TFT BLACK Greit jeg ønsker å gjøre dette billig, men vil ikke kjøpe søppel heller. Er dette søppel? Til sammen 4810,- hos DustinHome. Er dette et balansert oppsett? Tenker da CPU vs GPU. Har ikke noen direkte planer om overklokking, selv om jeg har drevet med dette før. Vil bare ha en enkel gaming rig som klarer å kjøre spill i et år eller to fremover. Jeg trenger også windows 7. Helst med 2 lisenser, da jeg har en bærbar som kjører vista :S Noen lur måte å ordne dette på? Budsjettet kan utvides om det er gode argumenter for det. På forhånd takk! :-) Lenke til kommentar
LMH1 Skrevet 23. august 2011 Del Skrevet 23. august 2011 (endret) Ville selv kjøpt i minste fall core i5 2400. I setember tror jeg det var så har intel planer å senke prisene, så muligens vente litt? Muligens også AMD bulldozer blir noe bra greier. Angående SSD disken, ville jeg vært skeptisk, man får nok hva man betaler for. Så muligens kan være ustabil firmware. Kjøp heller intel, de er bedre kjent eller OCZ Vertex Series, selv har jeg positivt erfaring med sata 300 SSD, mere en rask nok. Micro ATX er ikke noe problem, hvis kabinettet er i den størrelsen, men har du ATX kabinett så gå for den lengden, så har du enklere mulighet å oppgradere senere for crossfire/SLI hvis du ønsker det. Endret 23. august 2011 av LMH1 Lenke til kommentar
Xneon Skrevet 23. august 2011 Del Skrevet 23. august 2011 Og du burde vurdere et hovedkort med z68 chipset. slik som p8z68-v fra asus. og kansje gå opp til i5. z68 har smarte løsninger slik som intel smartresponse og mulighet for å bruke dedikert skjermkort og det interne. Lenke til kommentar
Guffen- Skrevet 23. august 2011 Forfatter Del Skrevet 23. august 2011 Hei! Takk for svar! Ja, jeg kan fint vente litt med å bestille. Trenger den egentlig ikke før BF3 kommer. Bulldozer kan være verdt å ta en titt på og ser det ut som. Når det gjelder chipset. Har jeg virkelig bruk for de ekstra funksjonene? Regner med det å bruke integrert skjermkort er ment for å spare strøm og evt mindre varmeutvilkling? SSD. Intel har kun 120gb og 250gb i sin 510 serie. Har dere noen anbefalinger til noen mindre? Lurer også på hvordan skjermkort står i stil med CPU, og om noen har noe å si om valget mitt her - evt andre alternativer? Lenke til kommentar
vhaarr Skrevet 23. august 2011 Del Skrevet 23. august 2011 Når det gjelder chipset. Har jeg virkelig bruk for de ekstra funksjonene? Regner med det å bruke integrert skjermkort er ment for å spare strøm og evt mindre varmeutvilkling? Nei, du klarer deg lenge med H67 om du ikke skal overklokke, og P67 om du skal det. SSD. Intel har kun 120gb og 250gb i sin 510 serie. Har dere noen anbefalinger til noen mindre? Vertex 2 60GB eller lignende, det betyr egentlig ingenting men prøv å holde deg unna siste generasjon da disse har problemer. Ang. skjermkort, ta en kikk på denne siden, da poengene relativt sett mellom skjermkortene gir deg et lite innsyn i ytelse kontra pris. Ellers kan du teste ut Anandtechs Bench for å sammenligne GPU mot GPU i forskjellige spill/tester. Lenke til kommentar
