Andreassen96 Skrevet 23. august 2011 Del Skrevet 23. august 2011 hei, jeg har kjøpt meg en 12 " subwoofer på 350 watt RMS og 700watt max . jeg lurer på hvor stor forsterker jeg trenger til den. jeg har sendt en mail til produsenten om hvor stor kasse jeg trenger, men hadde vært fint om jeg fikk hjelp til volum på kasse fra forumet. Lenke til kommentar
cossiemk1 Skrevet 23. august 2011 Del Skrevet 23. august 2011 Da må du først og fremst fortelle hvilken sub det er du har kjøpt. Er dette en sub med enkel 4ohm spole, så trenger du en forsterker som gir minst 350w rms i 4ohm, denne feks: http://www.ljudia.no/bilstereo-s82121/sluttrinn-c78173/zachry-k1200d-p333293/ Lenke til kommentar
Andreassen96 Skrevet 24. august 2011 Forfatter Del Skrevet 24. august 2011 (endret) en slik sub er det jeg har kjøpt. jeg har fant denne forsterkeren også. jeg tenker å bygge en slik kasse, den nede til høyre, i 22mm sponplate, og bassrefleksrøret inn gjennom bakveggen. det er en skoda pickup det er snakk om. Endret 24. august 2011 av skodaboy Lenke til kommentar
Andreassen96 Skrevet 25. august 2011 Forfatter Del Skrevet 25. august 2011 (endret) her har jeg tegnet et bilde av den. Endret 25. august 2011 av skodaboy Lenke til kommentar
cossiemk1 Skrevet 25. august 2011 Del Skrevet 25. august 2011 Har du riktige mål til bandpasskasse?? Og hvor har du kjøpt den suben? Var helt ukjent for meg, og jeg har vært borti mye rart opp gjennom tiden. Den forsterkeren, er det noe du har bestilt ny? I så fall så ville jeg avbestilt den og funnet noe annet. Suben er også veldig tungdreven, så den krever litt kraft 1 Lenke til kommentar
Luske_Ludvig Skrevet 25. august 2011 Del Skrevet 25. august 2011 Jeg har bygget flere båndpass-kasser. Den mest vellykkede var den første med 2x12" baki en 210l kassi i en golf 1. (Måtte bygge kassen inni bilen og kassen fungerte som nakkestøtte bak + hårføner for alle i bilen. ) Gikk lei den dype durelyden etter en stund og bygget om til bassrefleks. Kassene er vanskelig å få til. Krever også en god mellombass,for å få rask respons. Båndpass-kasser duger best til during og ikke så mye til punsj, Riktig element er også viktig med høy VAS som for trykk-kammer kasser. Uten nøyaktige mål / et bra beregningsprogram er du lost. Dette er ikke noe du lager på feeling. Lykke til og vi forventer en rapport på resultatet! Lenke til kommentar
Andreassen96 Skrevet 27. august 2011 Forfatter Del Skrevet 27. august 2011 Har du riktige mål til bandpasskasse?? Og hvor har du kjøpt den suben? Var helt ukjent for meg, og jeg har vært borti mye rart opp gjennom tiden. Den forsterkeren, er det noe du har bestilt ny? I så fall så ville jeg avbestilt den og funnet noe annet. Suben er også veldig tungdreven, så den krever litt kraft jeg kjøpte suben på tilbud på skandinavias største biltreff i Helsingborg, Sverige, Vallåkratreffet. link til suben (kan være lurt å skifte til engelsk) jeg har sendt dem en mail og spurte om anbefalt kassevolum, der jeg fikk til svar at jeg skulle få en mail så fort de kunne svare. jeg har ikke bestillt den forsterkeren, da jeg fant en som jeg hadde liggende, en Helix Dark blue. er ikke sikker på effekt på den, men det er en 4 kanaler, som gikk an å brokoble til 2 mono, tror jeg. Lenke til kommentar
Andreassen96 Skrevet 27. august 2011 Forfatter Del Skrevet 27. august 2011 grunnen til at jeg skal bygge båndpass kasse, er jo at kassen må være tett da den skal stå ute på planet på skoda pickupen. suben må være inni kassen for å ikke bli utsatt på regn og drit. og vis jeg ikke er helt på bærtur, kommer vel mesteparten av lyden kommer i bassrefleksrøret ? dere kan selvfølgelig komme med flere forslag, kassen er ikke bygd enda. men suben kan ikke stå utenfor kassen, det må være tett rundt den :/ Lenke til kommentar
Andreassen96 Skrevet 27. august 2011 Forfatter Del Skrevet 27. august 2011 jeg kan jo selvfølgelig gjøre det slik , samme målene som den forrige. da vil det jo bli som en vanlig lukket kasse om jeg ikke tar helt feil ? hvis det ikke er fullt så nøye med volum på denne typen kasse ? Lenke til kommentar
cossiemk1 Skrevet 28. august 2011 Del Skrevet 28. august 2011 jeg kan jo selvfølgelig gjøre det slik , samme målene som den forrige. da vil det jo bli som en vanlig lukket kasse om jeg ikke tar helt feil ? hvis det ikke er fullt så nøye med volum på denne typen kasse ? Nei, det der blir ikke helt som en lukket kasse, og må nok regnes ut den også. Lenke til kommentar
Andreassen96 Skrevet 28. august 2011 Forfatter Del Skrevet 28. august 2011 javell, men hva tror dere blir best av den, og den forrige ? Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 28. august 2011 Del Skrevet 28. august 2011 Du skal ha en bandpasskasse ute på planet med bassrefleksrøret gjennom veggen og inn i bilen? Det høres ut som oppskrift på rumling. OG som andre har nevnt: Bandpasskasser MÅ tilpasses elementet. De er overhodet ikke så tilgivende som lukkede "trykkammere". Her må du virkelig vite hva du gjør. Hvis ikke må du få tak i noen som virkelig vet hva de gjør. Lenke til kommentar
Luske_Ludvig Skrevet 28. august 2011 Del Skrevet 28. august 2011 her er en link til en side som beregner båndpasskasse. Dersom du ikke har fått oppgitt alle parametrene er det en indikasjon på at du har kjøpt et lugubert element. Dynabel.no er leverandør som leverer godt dokumenterte elementer. Et tips til er å benytte rør med avrundede kanter for å motvirke blåselyd. Lenke til kommentar
Andreassen96 Skrevet 28. august 2011 Forfatter Del Skrevet 28. august 2011 Dette er det jeg har funnet om elementet, jeg vet ikke om det er noe er forskjellig på engelsk ? det er ihvertfall ikke nok til å fylle ut alt på nettsiden der. Diameter [tommer \ mm]: 12 "\ 312 mm Nominell effekt - RMS [Watt]: 350 W Maksimal effekt - MAX [Watt]: 700 W Motstand [Ohm]: 4 Ohm Frekvensområdet [Hz]: 26 - 2000 Hz SPL - lydtrykknivå [dB]: 84 dB Difuzor - [ting \ diameter (mm) \ Sd (sm.kv.)]: Kevlar Shopping Cart: aluminium Suspensjon: Gummi Magnet: Vekt [g] \ størrelse [mm] \ type: 4253 g \ 190mm x 40mm \ Ramme Voice Coil: aluminium Den svingspole [tommer \ mm] 3 "\ 81 mm X-max - max. forskyvning av diffuser [mm]: ± 8,1 Fs - resonansfrekvensen dynamikken [Hz]: 39 Qts - total kvalitet faktor: 0,53 QMS - Mekanisk Q: 6.06 QES - Elektrisk Q-faktor: 0,58 Vas - tilsvarende volum [L]: 11 MMS - Mekanisk masse av membran og Free Air Load: 264,8 CMS - mekanisk fjæring ratio (x 10-4 m / N): 0,07 BL - fluks : 18,5 Re [ohm]: 3,2 Ohm Le - den induktans av voice coil 1 kHz [MH]: 2,49 Høyde [mm]: 153 Montering størrelse [mm]: 281 Installasjon dybde [mm]: 144 Vekt [kg]: 9,9 kg Utstyr: Ett sett i en trekasse Lenke til kommentar
Luske_Ludvig Skrevet 28. august 2011 Del Skrevet 28. august 2011 Last ned dynabel-katalogen og se om du finner et 12" element med lignende data som på det du har. Og så plukk ut de dataene som mangler. Da kan du få et tilnærmet bilde av hvordan kassen skal bygges. (Mange av dataene kan beregnes / er avhengig av hverandre.) Tror du har nok data. Fs, Qts,Vas - er de viktigste dataene som avgjør om du har et trykkammer eller et bassrefleks element. (Hvor stivt opphenget er). I Dynabel katalogen ( i hvertfall de gamle som jeg har) står det hvilke data det bør være på elementer til ulike kasser. Lenke til kommentar
Andreassen96 Skrevet 29. august 2011 Forfatter Del Skrevet 29. august 2011 jeg finner ingen dynabel-katalog. link ? Lenke til kommentar
Luske_Ludvig Skrevet 29. august 2011 Del Skrevet 29. august 2011 Kan dessverre ikke finne link. Men fant en gratis høytalerbok der: Link Sjekk sidene som omhandler 4. ordens kasse og beregningsformler. Tror du har de dataene som inngår i de formlene. Rotet litt rundt i nettbutikken og kjenner meg ikke helt igjen fra de gode gamle dager da dynabel het Eltek. Er ikke så rikholdig med data lenger. Jaja, lykke til! Nå tar jeg en pause fra denne tråden. Lenke til kommentar
Andreassen96 Skrevet 7. september 2011 Forfatter Del Skrevet 7. september 2011 tusen takk for den, men jeg tror ikke jeg har alle dataene som trengs til formlene der Lenke til kommentar
