joackim Skrevet 23. august 2011 Del Skrevet 23. august 2011 Hei! Jeg ønsker å sette opp min D-Link DIR-655 som et AP, slik at den forsterker routermodemets' (Zyxel P2602HWT) signaler. Jeg har prøvd å følge denne guiden. Har også satt DHCP til "static", skrudd av UPnP og firewall i DIR-655. Det jeg ikke skjønner er hvilke adresser som skal inn hvor fra Zyxel inn i D-Link . Dette er det som står i routermodemet. Adressene fra D-Link skal fylles inn i disse feltene. Hvis jeg har forstått det riktig, så skal man bare plotte inn adressene fra Zyxel inn i D-Link og deretter koble en nettverkskabel mellom LAN-portene i D-Link og Zyxel, og så skal den være "parret". Kan noen hjelpe meg? Er ikke så flink med nettverk, så vær så snill og ikke kom med nettverks-sjargong :!: Lenke til kommentar
trn100 Skrevet 23. august 2011 Del Skrevet 23. august 2011 (endret) Du trenger egentlig ikke å skrive inn noe i disse feltene da du ikke skal bruke WAN porten på D-link boksen i det hele tatt. Det som er viktig at du gjør er: 1. Slå av DHCP i D-Linken. På den måten er det Zyxel routeren som deler ut IP adresser. 2. Gi D-linken samme SSID, samme trådløse krypteringmetode og samme krypteringsnøkkel som Zyxelrouteren, MEN en annen trådløskanal et stykke unna den som Zyxel routeren benytter. 3. Nettverkskabel fra en av LAN port til LAN port som du er inne på. Endret 23. august 2011 av trn100 1 Lenke til kommentar
joackim Skrevet 25. august 2011 Forfatter Del Skrevet 25. august 2011 Takk for svar. Har prøvd å sette den opp nå, med samme SSID, krypteringsnøkkel, samme type kryptering (WPA) og satt D-Link med en annen kanal (kanal 6) enn Zyxels (kanal 11) uten hell. Da jeg skulle velge "static" i DHCP-valget, måtte jeg skrive noe i feltene under. Her er det som står om WAN i Zyxel (hvis det skulle hjelpe). Koblet D-Link med Zyxel i LAN-portene og tok den ut etter noen sekunder. Da jeg slo på D-Linken etterpå og koblet til, stod den bare med sterkere signal, men uten Internett-tilgang. Lenke til kommentar
Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 25. august 2011 Del Skrevet 25. august 2011 Det er DHCP under LAN som skal endres. WAN skal ikke brukes, så spiller ingen rolle hva som står der. Lenke til kommentar
