[Løst] i5 2500k altfor varm til og være riktig.
Oriuss
Min i2500k er unødvendig varm. Skrur den på, lar den stå litt, også sjekker jeg temp i bios. Da står den på 55-60 grader. Kan da ikke være riktig.
Vifta står og blåser som aldri før, så syntes det er litt rart. Den er ikke overclokka.
Kan det være at det ikke er mye nok kjølepasta på den. Er litt usikker hvor mye jeg må ha på?
Er det en stock Intel kjøler så er dette helt normalt.
Men, uansett burde du bytte den ut ASAP med noe som ikke bruker pushpin, risikoen er stor for at festene gir etter en dag og da spretter tempen høyt og CPUen begynner å throttle.
Resultatet er da super treg ytelse og eventuellt at maskinen din henger seg i ett sett.
Det å grille en CPU går ikke lengere på dagens hovedkort, Classified serien og hovedkort tilhørende ekstrem klokkere er det dog mulig, da disse skrur av den termiske beskyttelsen for å motvirke at den slår inn ved at det er mange minusgrader på kjernene.
Også må du også huske på at standardkjøleren har bare X antall ganger du kan ta av og montere kjøleren før plasten er slitt og kjøleren ikke lenger vil sitte.
En eventuell kjøler med bakplate og fjærbelastede skruer kan i motsettning tas av og monteres til du blir gul, grønn, blå og masse andre farger uten å slites ned.
I tillegg, skrur du den fast, så sitter den der til nesten evig tid uten å komme av slik som Intel sin kjøler.
Og ofte også med bedre trykk også som gjør at den får enda bedre kjølingspotensiale ved å gi bedre kontakt med en skjev heatspreader som er den metallplata som ligger oppå CPUen.
Disse har vært skjeve eller ikke helt perfekte i en årrekke nå siden introduksjonen på P4 og Athlon 64.
Temp sensorer når du dipper under 50-60 grader er unøyaktige som F... Men jo nærmere du kommer det kritiske punktet, jo mer nøyaktig blir temp måleren.
Så er den høy, så er den mest sannsynlig nøyaktig, om den ikke viser 127 grader da, dette er en klassisk temperatur som sees ved at en sensor enten er koblet, eller leses feil.
