RaT_Boy Skrevet 5. august 2003 Del Skrevet 5. august 2003 Vi her i huset lager et nytt rom til meg...et stort et. Jeg la en kabel opp (som jeg trodde var UTP, for jeg har 2 helt like kabler, bare den ene er STP), men den var STP... jeg har en router nede, og den kabelen skulle gå i en hub jeg har oppe, MEN de vil ikke virke sammen... er det en måte jeg kan få de til å virke?! Har egentlig ikke veldig peiling på nettverkskabler og sånt, men jeg trenger hjelp her... Skulle kanskje si at jeg har 3Com OC Wireless router med 4 Ethernet porter... prøver fra en av de portene til uplinken på huben, men virker ikke med STP kabel. Lenke til kommentar
RaT_Boy Skrevet 5. august 2003 Forfatter Del Skrevet 5. august 2003 Kan noen please svare?! er ikke UTP som en STP kabel bare mer...sikker? 3COM OC Router > STP Kabel > Hub : No workies 3COM OC Router > UTP Kabel > Hub : Works. hvorfor vil ikke STP virke?? grunnen til at jeg ikke kan bytte er at den går gjennom veggen... Lenke til kommentar
fa2001 Skrevet 5. august 2003 Del Skrevet 5. august 2003 Sikker på at ikke en av de er kryssa. I tilfelle må du ikke ha den i Uplink men i en vanlig port. Lenke til kommentar
objorkum Skrevet 6. august 2003 Del Skrevet 6. august 2003 Tror jeg ville bytta til UTP siden den funker. Søk på google så får du sikkert svar på hva STP er. Lenke til kommentar
covah Skrevet 6. august 2003 Del Skrevet 6. august 2003 UTP = Unshielded TP STP = Shielded TP STP er skjermet mot forstyrrelser (med metallfolie eller lignende). Ellers er kablene like. Kan jo godt være at UTP kabelen du har er dårlig? Har du sjekket kontaktene for mulige brudd? Lenke til kommentar
agvg Skrevet 6. august 2003 Del Skrevet 6. august 2003 Vi her i huset lager et nytt rom til meg...et stort et. Jeg la en kabel opp (som jeg trodde var UTP, for jeg har 2 helt like kabler, bare den ene er STP), men den var STP... jeg har en router nede, og den kabelen skulle gå i en hub jeg har oppe, MEN de vil ikke virke sammen... er det en måte jeg kan få de til å virke?! Har egentlig ikke veldig peiling på nettverkskabler og sånt, men jeg trenger hjelp her... Sjekk om de er koblet rett, mange kobler ikke etter skjema og da kan du oppleve rare kontaktfeil. Lenke til kommentar
okidoki Skrevet 6. august 2003 Del Skrevet 6. august 2003 Lag en krysset kabel dersom du skal kjøre fra en av de 4 portene på routern og rett i en valig port på hub'en. Par 1 og 2 må bytte plass, det gjøres enkelt ved at lederne i den ene enden bytter plass fra 1-3, 2-6, 3-1, 6-2. Eller gjerne 1 - 3 2 - 6 3 - 1 4 5 6 - 2 7 8 Dette burde gjøre susen hvis du klarer å forstå hva jeg egentlig mener, skjønner dette egentlig godt selv. Men etter en slik forklaring begynner jeg nesten å tvile Lenke til kommentar
RaT_Boy Skrevet 6. august 2003 Forfatter Del Skrevet 6. august 2003 Lag en krysset kabel dersom du skal kjøre fra en av de 4 portene på routern og rett i en valig port på hub'en. Par 1 og 2 må bytte plass, det gjøres enkelt ved at lederne i den ene enden bytter plass fra 1-3, 2-6, 3-1, 6-2. Eller gjerne 1 - 3 2 - 6 3 - 1 4 5 6 - 2 7 8 Dette burde gjøre susen hvis du klarer å forstå hva jeg egentlig mener, skjønner dette egentlig godt selv. Men etter en slik forklaring begynner jeg nesten å tvile Jeg GJORDE det, og det virka fra PC til Uplink, men ville fortsatt ikke virke router til hub.......... Det er også veldig vanskelig å bytte kabel. hjelp? Lenke til kommentar
