finfyr Skrevet 21. august 2011 Del Skrevet 21. august 2011 Har en Zyxel NAS som jeg har koblet til pcen med en vanlig tp-kabel. Bruker FTP for å føre over filer, og får da sjekket hastighet. Det føres nå over med en hastighet rundt 5,5MB/s. Er ikke dette litt mindre enn hva en kunne forvente? Noen som har tips for å øke hastigheten? Lenke til kommentar
vhaarr Skrevet 21. august 2011 Del Skrevet 21. august 2011 Hva heter modellen, spesifikt? Uansett, om det er 100MBit på den så skal du klare å komme opp i 10-13mb i sekundet, så 5.5 er lavt ja. Har du koblet den direkte på PC'en med en tvistet nettverkskabel, eller kjører du den via en switch/router? Lenke til kommentar
finfyr Skrevet 21. august 2011 Forfatter Del Skrevet 21. august 2011 Hei. Den er koblet via en router som ikke har gigabit... Dermed får jeg vel heller ikke mer enn 100mbit nett lokalt? Har en Zyxel NSA-220 Plus. Er vel kanskje routeren som er flaskehalsen da, kan jeg evt. koble nas direkte fra pcen, og teste om hastigheten vil bedre seg da? Lenke til kommentar
vhaarr Skrevet 21. august 2011 Del Skrevet 21. august 2011 Den støtter gigabits nettverk ja, så da er det routeren som er flaskehalsen. Men uansett skulle du nok fått oppimot 10-13mb/s, som sagt. Så kan være noe annet også. Skal du koble den direkte i PC'en så må du ha en tvistet nettverkskabel. Jeg har aldri kjøpt slike, bare laget dem selv, så jeg har ikke peiling på hvor de kan evt. kjøpes. Uansett gjør du ikke dumt i en ny router da, tenker jeg - den er nok gammel og grå Lenke til kommentar
TaZ Skrevet 21. august 2011 Del Skrevet 21. august 2011 Har du pc av nyere årgang så trenger du ikke krysset kabel da nettverkskortet fixer kryssingen selv.. Lenke til kommentar
finfyr Skrevet 21. august 2011 Forfatter Del Skrevet 21. august 2011 Skal koble de rett mot hverandre i morgen, og teste. Har også en switch tilkoblet. Hva om jeg kobler pcen i switchen, og det samme med nasen? Vil jeg da oppnå høyere hastighet, siden jeg da ikke må innom routeren? Får evt stikke innom å kjøpe meg en ny router... Lenke til kommentar
TaZ Skrevet 21. august 2011 Del Skrevet 21. august 2011 (endret) bare å prøve,du ødelegger ingenting... Eneste er at du må sette nas og pc opp med fast IP kanskje.. Endret 21. august 2011 av taz Lenke til kommentar
finfyr Skrevet 21. august 2011 Forfatter Del Skrevet 21. august 2011 Tester litt i morgen. Takk for hjelpen. Lenke til kommentar
finfyr Skrevet 22. august 2011 Forfatter Del Skrevet 22. august 2011 Da har jeg koblet PC i gigabit switchen og koblet NAS til samme switch, altså ikke innom routeren som ikke er gigabit. Får da en hastighetsøkning, opp til 6,2MB/s. Kan det rett og slett være NASen som ikke klarer å ta imot raskere, evt. harddisken i nasen? Dette er vel hastigheter som både nas og HD burde taklet veldig fint. Lenke til kommentar
finfyr Skrevet 22. august 2011 Forfatter Del Skrevet 22. august 2011 Kan vel tyde på at hastigheten aldri vil bli noe særlig høyere, dessverre. http://www.hardware.no/artikler/zyxel_nsa-220/52187/5 Lenke til kommentar
SilentNET Skrevet 22. august 2011 Del Skrevet 22. august 2011 Det var da særdeles dårlig hastighet.. Selv for en relativt billig enhet. Jeg overfører tett opp mot 125MB per sekund til og fra min Synology DS1511+ (dette på Gigabit nettverk selvfølgelig). Min forrige "NAS" var en HP MediaSmart EX470 som det var byttet prosessor, minne og endret PSU i. Der fikk jeg alt fra 40 - 80MB per sekund. Også det på Gigabit nettverk. En moderne HDD i dag klarer jo ganske gode hastigheter på sekvensielle data, og med Gigabit nettverk så er det ingenting som stopper deg før rundt 125MB per sekund. Da spørs det om Zyxel enheten rett og slett er totalt ubrukelig. Har du sjekket opp mot tall fra produsenten? Firmware oppgraderinger eller lignende? Lenke til kommentar
morten_b Skrevet 22. august 2011 Del Skrevet 22. august 2011 Har selv en Zyxel NAS NSA210 (med kun en HDD) og selv om den er treg har jeg hatt MYE glede av den i de 2 årene jag har hatt den. Den er stabil og virker alltid og er derfor "stablet vekk" på et kott. Jeg vil forslå at du forsøker å enable "Jumbo frames" i setup (Network og TCP/IP). Velg 8k. Dette har øket ytelson på min, men den står i 1Gbit nettverk så før du gjør dette bør du sjekke at din switch støtter dette (skal du være sikker på å få kontakt med den igjen uten å ta den med til noen som har 1Gbit). Lenke til kommentar
finfyr Skrevet 22. august 2011 Forfatter Del Skrevet 22. august 2011 Jeg endret nå, siden jeg har koblet pc og nas sammen via gigabitswitchen. Skal jo sies at routeren ikke er gigabit, så kanskje det stopper seg der... Skal se om jeg ikke får kjøpt meg en gigabitrouter i dag. Har ikke merket noen hastighetsforskjell med en gang i hvert fall. Har prøvd å reconnecte via ftp, men ikke sett noen stor forskjell enda. Nå er hastigheten nede i 4,2MB/s og gjerne litt lavere også. Er noen store filer som føres over (mellom 1 og 3 gb), og utifra tester jeg har lest er den kjappest på små filer... Lenke til kommentar
qwert Skrevet 22. august 2011 Del Skrevet 22. august 2011 Kjører du med mange tjenester aktive? Prøv i så fall å skru av disse for å utelukke at det er CPU-begrensninger som spiller inn. For eksempel kan opplasting til foldere som også er publisert av DLNA-serveren kan få disse Zyxel NASene til å gå som sirup. Lenke til kommentar
Kjetso Skrevet 23. august 2011 Del Skrevet 23. august 2011 Jeg har en ReadyNAS Duo kablet via en D-link DIR655. Får overføringshastighet på 35 MB/s når jeg kopierer fra NAS til PC, men kun 8 MB/s når jeg kopierer motsatt vei. Lenke til kommentar
