Finner ikke S-ATA-disk ved XP installering!
Kan ikke DVD-spiller og CD-spiller stå som master begge to?
En på Primary og en på Secondary?
Har det nå, og harddisken koblet i S-ATA, men når jeg prøver å installere windows for første gang, finner den ingen HD! :(
Hva skjer?? :shrug:
Vær så snill og hjelp!
har ikke hatt samme problem men noe lignende (Raid)
prøv dette:
1 husk å enable serial-ata kontroller
2 trykk F6 og sett inn drivedisketten til serial ata kontrolleren
(noen som sa diskettstasjon var ute...)
3 installer :woot:
sjekk også bootrekkefølgen med seria ata som nr 1 og at den skal lete etter andre enheter å boote fra
Du må legge sata driveren på en diskett og trykke f6 når det blå oppstart bilde kommer på xp installasjonen sett inn disketten og velg den rette
driveren fra disketten. Du kan bruke dvd og cd som master på begge ide uten problem selv om det er anbefalt å ha en som slave.
Dette skal gå fint det da
men kansje du må trykke på F6 tasten når den booter opp fra windowscden... da får du om du vil laste inn eksterne drivere for serial ata støtte
Hvis du hadde S-Ata på hovedkortet trodde jeg dette skulle gå av seg selv, men windows har kansje ingen s-ata drivere som default...
jeg har både dvdspiller og cdbrenner som master og kjører 3 serial ata disker fra ett serial ata raid kort...
Skal funke dette..
Men på visse hovedkort som f.eks Abit så er man plaget med kompabilitetsproblemer...
3 installer :woot:
OKI, men hvor enable sata kontr.?
Og hvilken driverdiskett?(fulgte ikke med noen)
Kan ikke sette sata som boot 1 når det ikke finnes... :-?
