PC til å kjøre GTA IV full grafikk på 1920x1080
Klarer GT430 å kjøre GTA IV på 1920x1080? Vi har en pc i stua med gt430 (512mb) kopla opp på en 32" lcd med 1920x1080 oppløsning, og den sliter i spill som MW2 på den oppløsninga. Skulle jeg først hatt en pc til fremtidig bruk hadde jeg gått for et litt dyrere kort.
Jeg tror nok det er fordi du bare har 512MB VRAM, det skal være nok med 1GB til 1920x1080.
GT430 er dobbelt så rask som GTA4's "Recommended hardware" (512 MB Nvidia 8600), som er det jeg går etter. Jeg vet ikke selv hva som er minstekravet for maks detaljer sånn i realiteten.
Endret av vhaarr
Tilogmed mine to GTX570 sliter med noe over 50% på både details og draw fordi det går tomt for VRAM.
Men når du kjører SLI/CF kan du vel egentlig ikke legge VRAMen på begge isammen for å kalkulere maks oppløsning. Max er fremdeles basert på hva det kortet som faktisk kjører displayet har.
Går det an å kjøre GTA IV med maks draw distance?
Så dermed blir et 2GB-kort som HD 6950 elle GTX 570 2.5GB minstekravet da.
Dette blir ikke billig akkurat.
EDIT:
Virker som om du må ha en i5-2500k på 8GHz eller noe lignende sykt for å fikse dette spillet på maks draw distance med grafikkvaliteten på maks. Det er mildt sagt uoppnåelig, ingen har klart å overklokke en nyere Intel Core i nærheten av dette tallet på flytende nitrogen.
Om du skal kjøre den nye ICEnhancer-moden med dette ville jeg heller satset på noe rimelig high-end som HD 6950 2GB med en i5-2500k og heller skrudd ned på innstillinger.
Endret av arni90
Jupp. Prøvde egentlig å poengtere at GTAIV sluker VRAM. Det er det eneste spillet jeg til nå har prøvd der 1.2GB vram er utilstrekkelig. Dog er det på tross av mange patcher fremdeles veldig buggete. F.eks vil det i SLI bruke opp absolutt alt videominnet selv om jeg setter draw, details etc. til minimum. Alt starter bra, men med MSI afterburners OSD ser jeg med egne øyne at minnebruken snegler seg oppover til det når maks og spillet begynner å hoste.
Edit: På tross av denne bugen eller hva det nå er så vil fremdeles 1.2GB være for lite til å sette alt på 100% i full HD.
Endret av Komakino
Jeg laster inn spillet nå via Steam, skal teste med mine 2x 6950 2GB på en i5-750 @ 4GHz. Hvis det ikke går over 40 fps med dette på maks er det bare å gi opp å klare å makse dette.
Husker at det var en memory leak i dette spillet også.
Du må ha minimum 1.5gb minne på skjermkortet får og kjøre spillet på max.
Ellers kan du legge inn ENB Series modden sånn at du kan kjøre det på max selvvom du ikke har nok ram på skjermkortet.
Jeg måtte bytte bios på 6950 korte mitt får og kjøre den modden med alt på fullt.
Jeg kjørte
*i7 930 @ 4ghz
*6gb stiletto
*6950/6970 bios
Så viss du skal kjøre gta iv på max så bør du mulig gå får et 6950 2gb kort ellernoe
Ja brukte fraps, men når det ble spilt inn med fraps så låste den seg på 30fps av en eller annen grunn.
Men viss du ser når videoen er lagt ut så er det en stund siden jeg hadde den pcen så får ikke sjekket fps på det oppsettet igjen.
Er som mange sier, for lite med 1gb minne for å kjøre alt på max. I mitt tilfelle fungerte spillet helt fint på nest høyeste grafikkinnstilling(bruker MYE mindre vram), men når jeg satt opp til max crashet det etter en stund grunnet mangel på vram.
La inn gta iv nå med nyeste patch 1.0.7.0 og nå er det sånn at du trenger minimum 1203mb får og kjøre spillet på fullt i 1920x1080.
Så jeg vill si at viss du skal kjøre det på fullt og ha enda litt og gå på så er det greit med dette kortet : http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=639513#reviews
Finnes sikkert kort som er rimeligere men jeg er ihvertfall sikker på at det fungerer med det kortet.
