Ny SSD, trenger noen tips
Hei. Har per idag 1 120gb corsair force sata 3 disk, som jeg kjører OS,
drivere og noen spill på.
Vurderer å kjøpe en slik til og lurer på om jeg vil få noen merkbar forbedring
av å sette de i Raid 0..?
Eller bør jeg ha en disk til å kjøre OS + drivere og den andre disken til bla.a spill..?
Eller er det rett og slett en annen vei jeg bør gå en dette? tips til
annet oppsett? :)
Takker for svar..
Helt sikkert raskt nok :) men har forstått det sånn at det er enda mer å hente ved å sette
de til å jobbe sammen, 2 og 2. Men det er kanskje kun i syntetiske tester man ser
forskjeller..?
Et spm til..
Åssen er det og opprette partisjoner på 2 ssd-disker som er satt i raid 0..?
Lurte bare sånn i farta i tilfelle jeg skal gjøre det en gang..
forskjeller..?
Et spm til..
Du ser forskjell i syntetiske tester, men vanlig bruk merker du ingen forskjell. Har prøvd selv.
Om du setter diskene i RAID0 gjennom Intels SATA-kontroller oppfører "drevet" seg som en helt vanlig disk. Du kan opprette fire primærpartisjoner.
Jeg ser GT-version til corsair ligger på nesten samme prisnivå som den jeg har.
http://www.komplett.no/k/kcp.aspx?sku=639424&sku=634168
Vil det være lurere av meg og gå for GT'n og kjøre den som systemdisk og bruke den andre jeg har til annet..? Altså ikke kjøre RAID0 oppsett..
Jeg vil sterkt fraråde deg å kjøre enda en Sandforce 2281-basert i systemet, de er kjent for å være ustabile og på en RAID0-partisjon kan dette være katastrofalt.
Det vil være lurest å la systemet ditt stå som det er og ikke tulle med noe mer.
Med mindre du driver med multiboxing eller tar opp bilder fra spill (tre HDDer i RAID0 vil være bedre og billigere her) har du fint lite nytte av en ekstra SSD.
Ok.. Men blir ikke lastetiden på spill merkbart bedre på en ssd? kontra en 7200rpm..?
Eller går det mest på minne det kanskje..?
Spilllasting er 95-99% sekvensielt, altså lese store filer. Om det blir for tregt med en HDD setter du to eller tre i RAID0, shortstroker for å kutte det verste fallet i ytelse ytterst på disken og nyter raskere lastetider enn med SSD til en brøkdel av prisen.
EDIT:
SSDer er selvfølgelig noe raskere enn HDDer på sekvensiell lesing også, men deres store styrke mot HDD er små filer i størrelser fra 0.5KB til 16KB
Endret av arni90
EDIT:
Ok.. Hvis jeg forstår deg rett så bør jeg heller gå for 2stk Samsung Spinpoint F3 disker og sette de i RAID0, istedenfor og benytte en ekstra ssd til spill+programmer?
Det er altså raskere med dette oppsettet, med tanke på lastetiden på spill, enn med en SSD?
EDIT:
Egentlig burde du prøve å kjøre et spill på SSD og så sammenligne med HDD, det er gode muligheter for at du ikke vil merke en døyt.
