Deling av Internett
space-ace
Det går fint å dele en internett via en switch, det er bare å putte adsl kontakten inn i switchen istede for i pc og sette opp et vanlig nettverk , hvor du bruker den maskinen som har XP til å dele tilkoblingen, og logge på internett, funker fett det, har gjort det slev jeg...
Dele internett via switch!
Funker bra så lenge du har flere IP-adresser fra leverandøren din..
Når det gjelder telenor ADSL så får du sannsynligvis bare en IP-adresse, og må derfor kjør NAT-Routing for å dele forbindelsen ut til flere maskiner, hva NAT er og hvordan det funker gidder jeg ikke å gå nærmere inn på...
NAT-Routing kan fikses på flere måter. Har du en gammel pentium stående, så er Coyote Linux et kjempe alternativ.
Funker med PPPoE, så Telenor ADSL bør være greit å sette opp...
Best av alt, det er GRATIS!
http://www.coyotelinux.com/modules.php?nam...ducts&op=coyote
Det finnes mange bra guider for oppsetting av dette på Coyote-sidene, men man bør kjenne litt til nettverk og IP addressering før man starter på et slikt prosjekt...
Er man HELT grønn, så kan det enkleste nok være å kjøpe en ferdig router som støtter PPPoE.....
