Hårek Skrevet 17. september 2011 Del Skrevet 17. september 2011 (endret) Prøvde nå Norton Ghost. Fikk under oppstarten med den nye disken at den mangler BOOTMGR Reparer oppstart med Startup Repair. http://www.sevenforu...tup-repair.html Endret 17. september 2011 av Hårek Lenke til kommentar
AndersT2 Skrevet 17. september 2011 Forfatter Del Skrevet 17. september 2011 Kan du prøve EaseUS Partition Manager Velg "Copy Disk " funksjonen. Den aligner litt feil , men ytelsestapet er minimalt (det har jeg selv testet) Takk for hjelpen alle sammen. Da er jeg oppe å går på ny disk, med 50 GB til overs i stedet for 3 Dette var ett lite helvete å få til. Det var EasyUS jeg fikk det til med. Men det var ikk helt enkelt. Det er 3 ting der. 1-Det ber meg ikke reboote automatisk, bare legger det til side, og gjør det når jeg avslutter programmet. Skjønte ikke noe når det ikke skjedd noenting. 2-Fikk error første gangen den prøvde å gjøre det, fikk error 8196. Fant ut ved hjelp av google at det var sidevekslingsfilen som måtte skrus av. Dumt at programmet ikke hjelper til med dette. 3-Den lagde kun samme størrelsen på partisjonen på den nye disken. Men det var heldigvis enkelt å fikse det med samme program. Hva er det alignment greiene du nevner? Da gjenstår det bare å se om alt fungerer som det skal over tid. Hvis jeg må reinstalleree så frykter jeg at jeg må ha ny Windows, siden mitt gamle HK røk, og jeg måtte bytt til ett av ett annet merke. Rent bytt har nå fungert i ca 1 år uten problemer. Men nå er båd HK og OS disk byttet, samt skjermkort. Normalt så er det for mye for aktivisering. Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 17. september 2011 Del Skrevet 17. september 2011 Se her: "How to fix alignment" med gparted http://lifehacker.com/5837769/make-sure-your-partitions-are-correctly-aligned-for-optimal-solid-state-drive-performance Først sjekk om alignment er korrekt eller feil ( divider "Partition Starting Offset" med 4096 og sjekk om resultat = heltall) Lenke til kommentar
AndersT2 Skrevet 17. september 2011 Forfatter Del Skrevet 17. september 2011 (endret) Se her: "How to fix alignment" med gparted http://lifehacker.com/5837769/make-sure-your-partitions-are-correctly-aligned-for-optimal-solid-state-drive-performance Først sjekk om alignment er korrekt eller feil ( divider "Partition Starting Offset" med 4096 og sjekk om resultat = heltall) Hvordan sjekket det? EDIT: fant det ut med linken. Så vidt jeg skjønner så har jeg feilen. Vits å prøv å fikse? Endret 17. september 2011 av AndersT2 Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 17. september 2011 Del Skrevet 17. september 2011 Ja, det bør du fikse. http://www.dinside.no/877986/har-du-installert-ssd-riktig Lenke til kommentar
johome Skrevet 18. september 2011 Del Skrevet 18. september 2011 (endret) Glem det. Endret 18. september 2011 av johome Lenke til kommentar
