Er det vits å kjøpe Xp3200? Kan jo bare klokke xp2500...
MrLuni
Omtrent alle som har xp2500 klokker jo opp til xp3200 eller mer så vorfor er det vits å koste på mange tusen nå man kan bruke xp2500?
Er det ikke slik at man ikke kan klokke en xp3200 mer enan klokke ein xp2500 da? Dei er jo av samme kjerne :shrug:
Men dei som KAN pc, kjøper jo ikke ein xp3200 da :wink: Så det må jo vare meint til folk som ikke veit kossn man klokker eller veit at det går ann å klokke
Og hvis du tar med i regnestykket ditt at 90% av de som har pc ikke har den fjerneste anelse om hva overklokking er så skjønner du hvorfor XP 3200+ finnes. :p Det er også av den grunn at den store hvite kassa folk har heter harddisk (den med cdrom, diskettstasjon, strømknapp og slikt. Og en hel jævla mange merkelige kontakter på baksiden) og kontormøbel firmaer selger cpu oppheng...
MEN ein xp3200 kan man ikke klokke lenger en man kan med ein xp2500. Er det ikke slik da?
Forresten så ser eg at du bruker verson 1.8 av nf7s... Eg prøvde den da klarte eg ikke å klokke opp til 2ghz ein gong :cry: Så eg holder meg til verson 12 der det står xp3200 (artig og brifende for dei som ikke kan pc) på oppstart.
Nei vanligvis så kommer man ikke noe særlig lenger med en 3200+ enn en 2500+. Det er heller ikke grunnen til at 3200+ finnes. Den er kun tilgjengelig for at folk flest skal få tilgang til samme hastigheter som overklokkere har med en 2500+. ;):p
Med bios v1.8 så kan du velge 2500+, 3200+ eller manual som cpu hastighet så du kan fortsatt ha 3200+. Hvorfor i huleste holder du deg til den gamle biosen med beviselig mye bugs? (bare se på hva som er fikset i bios utgivelsene etter den)
Oppgrader til v1.8 og gi heller prosessoren din litt mer vcore, NF7-S undervolter så det er heller utrolig at maskinen din er stabil på den hastigheten og standard vcore spør du meg. Du kan fint gi prosessoren 1.85-1.9vcore i bios uten å bli svett så lenge du har en BRA (les: stor) kjøler. Men prøv med f.eks 1.75vcore og se om det fikser biffen. Selv må jeg kjøre 1.85vcore for å få maskinen stabil på den hastigheten jeg har nå (og da varierer faktisk vcore fra ca 1.78-1.86v).
luni
jeg har samme cpu og ram som deg,men ikke hk.
ser du kjører bare med 1.65 på vcoren
har du bare overklokket opp fsb til 200.(ingen justeringer!)
bare lurte litt på abit kortet ditt(hva det kan klare)
Ja vanligvis kjører eg bare på normalt 11*200 uten noen andre innstillinger, og eg bruker 1.65 v-core ja(1.63 i PCdoktor står d). Eg har kjørt på 2.4ghz stabilt ei stund men eg bruker ikke den hastigheten pg. varmen.
Ein ting eg ikke kjønner :( Når eg brukte verson 1.8 til HK mitt så falt tempen ned 10grader :o så eg låg på 31 grader på det kaldeste. Vanlig vis ligger e på 45-47 grader idle 53 load. Noen som veit ka som skjer ?
Les hva som er endret i de forskjellige bios oppdateringene Luni. Etter 1.2 (mao 1.4) så ble bios temperaturen senket drastisk. Men fom 1.7 så har den blitt justert litt opp igjen for å gi et korrekt bilde av hvor varm prosessoren faktisk er. (Ergo: etter 1.2 gikk temperaturen ned veldig mye, og etter 1.7 gikk den litt opp igjen. 1.7-1.8 viser fortsatt mange grader mindre enn 1.0-1.2).
Les BIOS fixes for å bekrefte dette, men jeg regner med at Abit har funnet ut at temp måleren deres viser litt høyt (eller viser såpass høyere enn konkurrentene slik at brukere blir stressa) og har derfor kompansert ved å trikse litt på tallene som synes. (Temperaturen er den samme, men ikke tallene)
Vil uansett anbefale at du oppgraderer til siste versjon av BIOS..
EDIT: Ash slo meg :(
Verson 18 ser bra ut den, men da eg brukte den klarte eg ikke å kjøre stabilt på 11*200 :cry: Eg kunne heller ikke velge mellom xp3200 eller xp2500. Bare xp2500 va valget eg fikk.
Virker som om det som stoppet deg tidligere var nervøsitet for varmen, vel, nå har du "fått" 10C til å boltre deg på ;). Kjør opp Vcore og klokk videre.
XP3200 er vel ikke en modell AMD har for å selge mye av - mer for å være med i "racet".
I gjennomsnitt kommer man nok Litt høyere med XP3200, men man kan jo kjøpe flere XP2500 for prisen av én XP3200...
Og som sagt - de færreste pc-brukere overklokker.
