Vedlikeholdslading, når trengs det og når avslutte?
Briv
Hei, har en nyere Volvo med ikke typemerket batteri, og vet ikke hvordan vedlikeholdsladingen skal gjøres. Bilen brukes ikke ofte, og noe strøm trekkes hele tiden, så det må fylles på. Når må jeg lade? Ladet den en gang da batt.spen. var nede i 12,4 V, noe som ble sagt tilsvarte 45 % ladet batteri, er det riktig?, men bare etter tilført 4,5 Ah var ladespenningen kommet opp i 14,2 V og frakoplet batt. hadde 12,85 V etter en times hvile og også neste dag. Og det er jo nesten fulladet, mener man. Og fra 45 til 95 % ladet trengs egentlig over 30 Ah, så hva er det som ikke stemmer?
Kjøp en intelligent pulslader, sier mange. Greit med pulserende ladestrøm for å hindre sulfatering når laderen står på i månedsvis, men noen timer i ny og ned under kontrollerte forhold passer meg best.
Noen med tilsv. erfaringer?
Du kan ikke lese av på volten hvor mye strøm det er på batteriet. Et fullt batteri har 12,6 volt, men utover det så er det ikkno logisk svar på det. Hvis du bruker bilen sjeldnere enn 1 gang i uka så bør du sette den på lading hver helg for eksempel. Når batteriet lades så lades det ikke med akkurat 12 volt. Det er normalt at spenningen kommer opp i 14 volt under lading.
