Kortvarig vannlekkasje -- må det utredes for vannskader?
Slipstream
Hei
Jeg hadde en kortvarig (~45 min.) lekkasje fra min varmtvannsbereder hvor det hadde rent vann ned i etasjen under. Blir det vannskader av så kortvarige lekkasjer? eller er det når det står over lengre tid?
Hvordan går man frem for å utrede det?
--og hvem betaler når jeg leier leiligheten? Kontrakten sier jeg er ansvarlig for avløp og varmtvannsbereder. (Noe jeg synes er litt merkelig at jeg skal ha ansvar for da jeg ikke installerte det, eller har noen garanti for at det ble gjort skikkelig.)
Svarer på ett punkt:
Ja det blir vannskader av korte lekkasjer.
En bekjent fikk vannskade i sin leilighet etter at et akvarium punkterte i etasjen over.
Der var 250l nede på veldig kort tid.
Hvor mye vann slapp du ut?
Det som betyr noe er hvor masse vann det er, og hvor det blir av.
Fuktig isolasjon og annet byggningsmateriale ender med mugg og råte.
Husleieloven stipulerer at leietaker i utgangspunktet er ansvarlig for vedlikehold av varmtvannsbereder (Husleieloven §5-3). Den sier også at "utbedring av tilfeldige skader regnes ikke som vedlikehold".
Slik jeg leser det så er det ikke ditt ansvar å utbedre eller erstatte skader forårsaket av at en varmtvannsbederer tilfeldigvis går i stykker med mindre skaden med rimelighet burde ha blitt oppdaget og avverget av deg.
Det vil si at hvis det har vært drypping over lengre tid (måneder, ikke dager) som har utviklet seg til en større lekasje så kan huseier hevde at du har vært uaktsom med vedlikeholdet. Hvis denne lekasjen plutselig oppstod så kan du ikke, etter min mening, lastes.
Hvis skaden oppstod som følge av uvanlig bruk eller belastning (oppbevaring av tunge gjenstander oppå, slag eller liknende) så vil nok du også kunne holdes ansvarlig. Bevisbyrden vil her ligge på huseier så vidt jeg kan se og så lenge du holder fast på at det ikke var noen lekasje der da du sjekket den forrige måned så har ikke huseier noen sak.
...men så er ikke jeg noen advokat da.
Jeg leste ned til §5-5. "Er leieren ikke ansvarlig for skaden, kan leieren kreve erstattet sine forsvarlige utgifter ved tiltaket og en rimelig godtgjørelse for utført arbeid."
Jeg antar jeg bare må varsle på forhånd at jeg får en rørlegger til å bytte ut batteriet på vanntanken. Ev. bytte ut varmtvannstanken om rørlegger mener dette er nødvendig for å forhindre fremtidig skade.
I går var det inget vann. I dag morges kom det vann etter at jeg slo på oppvaskmaskinen. Lekkasjen er på et sted som jeg ser hver gang jeg åpner kjøkkenskapet.
Eneste som kunne være gjort er at jeg kunne brukt mindre tid i dusjen så jeg hadde oppdaget det noen minutter før.
Jeg vil tippe lekkasjen totaltsett var maks fem liter. Om i det heletatt så mye.
Det har vært oppbevart plastikkposer 20 cm fra der hvor det begynte å lekke. :p Er det nærmeste jeg har vært dette stedet eller tilkoblede rør.
Du må uansett melde fra til huseier at det lekker og det er hans ansvar å utbedre skaden. Dette skal gjøres så fort at det ikke medfører nevneverdig ulempe for deg. Hvis det går mange dager ville jeg ha krevet avslag i husleien fordi du ikke får rengjort. Men det er kanskje bare meg.
