Går det ann å klokke Intel Pentium III 700 MHZ
pors
Har en slik prossesor og et Abit vh6r hovedkort
Hovedkort chipset VIA VT82C694T Apollo Pro133T
Når eg setter den opp til 800(8x100 ) får eg bare under oppstart at cpu har blitt forandra og en må trykke Del for å komme inn igjen i bios
Er det noen måter å få dette til på?
eller går det ikke å klokke denne prosessor
Noen som vet?
Mvh pors
Ok Men kan du forklare litt til :-)
i første bios valget, der du satte 800 mhz, setter du nå user define
multiplier = 7
fsb = 133 - eller kanskje litt lavere, er ikke sikkert prosessoren din klarer 933 mhz... du burde antageligvis øke volt'n et lite hakk (0,05-0,10)
når du forandrer fsb vil pci/agp hastigheter også forandre seg, det er da noe som heter
pci multiplier el, den skal være på 1/4
agp skal være satt til 1/2
hvis du ikke kan stille på de her, prøv å øk fsb sakte fra 100 og oppover, og pass på å ikke overskrid 120/3 = 40 mhz pci buss, da går det gjerne gærnt for harddiskene dine ;)
Hei Blei litt usiker på dette,men her er hva der står i bios
CPU Operating speed setter eg til : User definer
så har eg Ext Clock (pci) og der har eg fra 66MHz til 83MHz som er (1/2)
og fra 84 MHz til 123MHz som er (1/3) og fra 124 MHz til 200MHz som er (1/4)
Neste linje er :
Multiplier Factor =x7 (kan jo stille den på hva en vil men den skal vel stå på x7 ? )
Og så er det : Speed error hold som eg har på Disable
Og velten er på 1.650v
Hva mener du at den Ext.Clock (pci) skal stå på?
Blei kansje klønete av meg ,men eg ønsker jo ikke å gjør noe som eg ikke er sikker på
Mvh Pors
