Sino Skrevet 18. august 2011 Del Skrevet 18. august 2011 Bor i et bofelleskap med tre andre. Vi har et kraftig trådløst internett, og det er kun en maskin som ikke kommer inn på nettet. Det er hittil prøvd fem maskiner og en iPhone, og det er kun den ene maskinen som ikke kommer inn. Det er en Acer med Windows7 hvis det er til hjelp. Når man kobler seg til og skriver inn pin-koden til ruteren, kommer det opp at maskinen ikke kunne koble seg til nettverket. Prøver så diagnotiser problemet, og det kommer det opp at Sikkerhetsnøkkelen tild et trådløse nettverket er feil. Eneste forslag da er vis tilgjengelige trådløse nettverk. Hva kan være problemet? Jeg regner med at det må være maskinen det er noe feil med når alle andre kommer inn uten problemer, men har ingen peiling på hva det kan være. Har prøvd å gjøre de enkle tingene som å restarte, slå av og på trådløst nettverk og restarte ruteren, men ingenting har fungert så langt. Lenke til kommentar
raristam Skrevet 19. august 2011 Del Skrevet 19. august 2011 prøv å se på nettverksinnstillingene på pcen, etter noe om å resette det trådløse nettverkskortet, resette det til fabrikkinnstillinger eller noe, mener jeg det heter. Har ikke windows 7 her, så kan ikke gi en nøyaktig beskrivelse... Ellers kan du sjekke ip-innstillingene til pcen... prøv her Lenke til kommentar
